Lysenko
Lysenko
Харьков
21.06.2010 в 10:57:31
ponand_320 написал : КПП мотоблока приводятся тоже от КШМ ДВС и синхронизировать их можно, но нужно не забывать что колеса мотоблока должны вращатся чуть чуть быстрее чем колеса адаптера.
Если ВОМ не зависимый,то синхронизация будет возможна только на какой то одной передаче мотоблока.Из извесных мне решений используется просто редуктор как в заднем мосту л/а. Но при использовании с не зависимым ВОМ переключение передач не возможно. Либо использовать бортовой поворот.
Больше тут- http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42176
Alvis
Alvis
Эксперт
Каунас
22.06.2010 в 00:27:12
Мотоблочное самоделка для колотия дров.
PikAlov
PikAlov
22.06.2010 в 07:58:19
2Alvis И что работает?А если да то как.Видно что конструкция не проста.Платформа для укладки паленьев узковата кажется,падают наверное.Или положил,зажал а потом пресс медленно давит?Или всётаки ударами бьёт?
klesch
klesch
Эксперт
22.06.2010 в 10:58:37
PikAlov написал : Или всётаки ударами бьёт?
http://www.youtube.com/watch?v=_YQ7KvmZOmY&feature=related
Alvis
Alvis
Эксперт
Каунас
22.06.2010 в 22:39:48
PikAlov написал : 2Alvis И что работает?А если да то как.Видно что конструкция не проста.Платформа для укладки паленьев узковата кажется,падают наверное.Или положил,зажал а потом пресс медленно давит?Или всётаки ударами бьёт?
К сожалению это не моё.
Alvis
Alvis
Эксперт
Каунас
22.06.2010 в 23:22:26
Вот как можно пристроить тачку к мотоблоку и работать будет не так уж трудно:)
umnyi
umnyi
Эксперт
22.06.2010 в 23:35:30
Alvis написал : Вот как можно пристроить тачку к мотоблоку и работать будет не так уж трудно
такую тачку лучше на легкий адаптер приспособить и работать станет совсем легко:)
Alvis
Alvis
Эксперт
Каунас
23.06.2010 в 00:00:14
umnyi Можно и так :)
ponand_320
ponand_320
Волгоград
23.06.2010 в 00:23:08
klesch написал : Где о этом можно почитать?
информацию можно найти как всегда у больших братьев (хоть от МТЗ-82)
klesch написал : В моем понимании все должно работать в паре, синхронно, тогда и получим максимальную мощность и минимальную нагрузку на узлы
при движении по прямой возможно вы и правы но не исключена болтанка. При поворотах возможно все, вплоть до переворота МБ.
PikAlov
PikAlov
27.06.2010 в 08:19:33
2klesch Посмотрел видео классная штука.Тоже такую хочу маме в деревню.
Ант
Ант
Черкассы
28.06.2010 в 23:23:36
NAP могу немного рассказать об этой конструкции:http://super-minitexnika.narod.ru/moi-motoblok.htm Чтобы сразу отпали мысли об недостаточном запасе прочности редуктора,могу заверить всех,запаса хватит надолго,так как это же не китай,материал применяется еще совковый.Шестеренки применяемые в редукторе из-за своей особенности имеют увеличенную площадь зацепа,что сразу ставит их на порядок выше от обыкновенных прямозубых,что в свою очередь сводит нолю такой неприятный момент как скол зуба... В самой конструкции ничего заумного нету,все было придумано человеком у которого валялись железки от старой техники,имелось желание,ну и само собой мозги.Путем проб и ошибок мотоблок стал таким как есть на сегодняшний день.И как я понял конструкция практически не меняется,а эксперименты над усовершенствованием фрез продолжаются.Имея возможность сравнивать данную конструкцию с 105й,могу утверждать об несравненно большей легкости в работе,намного меньшей затрате физических сил и качестве обработки грунта.Вижу скептики появятся сразу же прочитав мои слова,был им и я... Жаль форум на котором началось обсуждение этого агрегата закрыт,там было не мало полезной информации. Есть тут и люди которые если захотят откроют "тайну" и поделятся тонкостями об данном агрегате,мне же,совесть не позволит лезть вперед...прошу простить,если кому мой ответ не понравился...
