2klesch А если между мостами поставить в поперек коробку ЗАЗ?
26.10.2010 в 10:10:16
26.10.2010 в 10:29:09
NAP или от ваз08 вдоль?
26.10.2010 в 12:06:31
Тогда не помешала бы и блокировка, если не ошибаюсь у ЛуАЗа дифф блокируемый
26.10.2010 в 12:25:00
NAP написал : А если между мостами поставить в поперек коробку ЗАЗ?
А по подробней.
26.10.2010 в 14:56:13
klesch Коробку ЗАЗ заблокировать это понятно. Через карданы на мосты. А вот как все соединить да еще и раму ломающуюся тут думать нужно. Но я таких концептуальных задумок не просматриваю. Тут хотя бы поузлово осилить. Просто Вам от коробки ЗАЗ отступать не стоит.
26.10.2010 в 18:56:44
Оптимальный вариант для переломки-вывести из КПП 965 кардан на второй мост типа так-
Взято отсюда
12.11.2010 в 08:06:23
Уважаемые форумчане!
Подскажите новичку, какая сцепка нужна для того, чтобы прицепить автомобильный прицеп к МБ?
12.11.2010 в 08:41:23
Anselmo написал : Подскажите новичку, какая сцепка нужна для того, чтобы прицепить автомобильный прицеп к МБ?
Все в этой теме не ленитесь-
12.11.2010 в 08:56:21
Не гоните чела по просторам форума - значит не нашол:);) Шар с МБ не катит складывается, в гор плоскости должно быть жестко, в верт. ограничители В общем где то так
12.11.2010 в 10:28:19
Anselmo написал : Уважаемые форумчане! Подскажите новичку, какая сцепка нужна для того, чтобы прицепить автомобильный прицеп к МБ?
К какому МБ цепляете? Мне понравилось у человека агрегатировать автоприцеп через адаптер.
12.11.2010 в 11:33:15
при зацеплении прицепа к адаптеру нет возможности догрузить колеса мб грузом в прицепе и по грязи или в хорошию гору мб просто будет буксовать.
