stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 15:42:02
valerich написал : уже хочу! Она у вас в продаже или через интернет заказывали? перерыл весь инет в продаже не нашёл.
Я в инете о продаже тоже ничего не видел, просто зашел в специализированный магазин и увидел. После этого решил брать но не там то было. Их оказывается, под заказ привозят, т.к. мало кто про них знает (это у нас так). А в данный момент ситуацию с наличием не знаю. Потому что без надобности. Хотя по-моему дешевле будет самому сделать. Взять за основу обычный дисковый окучник, маленько его удлинить что бы спереди высаживающий аппарат можно было смонтировать. К стати высаживающий аппарат можно сделать на подобии тракторного. В инете должно быть море инфы по обычным сажалкам, вот и перенести это все на мотоблок.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 15:45:20
ALEX-56 написал : А эту штуку я делал
Я про то же. Да и трактор дороговато для себя держать. А мотоблок самое то маленький, маневренный, горючего мало ест, а самое главное то что прав на него не надо и техосмотра.
valerich
valerich
16.10.2008 в 16:17:01
stiel2006 написал : Взять за основу обычный дисковый окучник
ещё бы знать где его взять... нету.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 16:19:15
по картофелесажалкам инфу можно посмотреть на www.dm-st.ru вроде ни чего сайтик, много что есть только один минус трафика много хавает
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 16:24:39
посмотрите сайтик http://avtomarz.narod.ru/pro/pro_arz.htm может через него получится узнать где можно купить
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 18:13:54
ну, как? нашли, что ни будь стоящее?
valerich
valerich
16.10.2008 в 18:22:02
Пока нет. Жду ответа.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 18:26:28
если делать самому то самое сложное будет рассчитать передаточное число. А железки это дело техники.
AlNik54
AlNik54
Харьков
16.10.2008 в 18:43:19
stiel2006 написал : если делать самому то самое сложное будет рассчитать передаточное число. А железки это дело техники.
По Вашей сажалке, укажите пожалуйста: диаметр приводных колес число зубьев на звездочках растояние между черпачками (сколько звеньев цепи между ними) примерно растояние между клубнями в ряду
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 18:48:33
В данный момент у меня на руках только такие данные.
Если найду паспорт на нее то смогу сказать точно.
Техническая характеристика
Вес, не более..…………………………………………….......33 кг
Емкость бункера .………………………………………….......34 л
Ширина колеи опорно-приводных колес….....…………0,4-0,6 м
Количество высаженных клубней на 1 п. м. (на стандартной
транспортерной ленте)....…...….........................................5 шт.
Производительность за 1 час чистого времени …….0,2-0,25 га
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 18:50:20
т.е. на один метр цепи приходится 5 черпаков.
