valerich
valerich
16.10.2008 в 18:51:39
stiel2006 написал : А железки это дело техники.
Неумею я мастерить. Ремонтировать почти всё могу. А делать как минимум сварочник нужен. У меня его нет и не умею. Как правило я что то придумывал (раньше) А друг мой делал. Не стало друга...
alex_k
alex_k
16.10.2008 в 18:55:59
valerich написал : Сообщение от stiel2006 Взять за основу обычный дисковый окучник
ещё бы знать где его взять... нету.
посмотрите запчасти к сельхознавесным для больших тракторов.
типа http://www.agrsfera.ru/ http://moas.ru/page129.html главное знать запчасти от чего спрашивать.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 18:57:20
Когда то надо начинать. :)
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 19:02:54
alex_k написал : посмотрите запчасти к сельхознавесным для больших тракторов.
точно и переделать будет легче чем с нуля собирать
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 19:04:16
посмотрите вот этот сайт здесь можно заказать заводскую и не "ломать" голову http://www.promspravka.com/catalog/D/K/29/3/32/32/1/13/510/1/
Shihan
Shihan
Самара
16.10.2008 в 19:07:33
stiel2006 написал : т.е. на один метр цепи приходится 5 черпаков.
Нет, это не так. Один погонный метр - это на борозде, т.е. при работе на данной ленте имеем пять картох на метр борозды. Количество картох, на погонный метр, изменяется путём замены ленты с черпаками.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 19:12:56
я имел в виду если передаточное отношение будет равно 1 то около 5чарпаков нужно будет. Все зависит от приводного колеса. Хотя я могу и ошибаться, так что сильно не судите я с сажалку не собирал.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 19:24:44
зайдите на http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40313
AlNik54
AlNik54
Харьков
16.10.2008 в 19:43:50
Я купил недавно для дискового окучника два диска от тракторного дискового лущильника (так во всяком случае его обозвали) диаметр ~450мм, в середине кадратное отверстие. Но для сажалки это большие. Лучше использовать диаметром 260. Они сейчас стоят у меня на дисковом окучнике. Их я в прошлом году покупал как защитные диски для салюта кажется.
AlNik54
AlNik54
Харьков
16.10.2008 в 19:46:46
Shihan написал : Количество картох, на погонный метр, изменяется путём замены ленты с черпаками.
Или изменением передаточного отношения
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
16.10.2008 в 19:50:19
Да только по-моему легче сметить колеса, чем звездочки
