В сообщении 2100 судя по фотке не скажешь,что там стоит лепесток.Но NAR говорит что это работает.NAR если это Ваш аппарат - есть-ли там леп.клапан?
И вообще лепесток ,как минимум,на следующий сезон.
10.10.2012 в 01:04:52
10.10.2012 в 07:13:15
Килогерц написал : В сообщении 2100 судя по фотке не скажешь,что там стоит лепесток.
Это четырехтактный двигатель, а у вас двухтактный.
10.10.2012 в 09:42:11
Килогерц написал : В сообщении 2100 судя по фотке не скажешь,что там стоит лепесток.Но NAR говорит что это работает.NAR если это Ваш аппарат - есть-ли там леп.клапан?
Это не мой агрегат, но там стоит 4 тактный ДВС. Все выполняют клапана.
vingn написал : Судя по всему так: на той не видимой стороне редуктора сошка , к ней тяга, она упирается и крепится в то место мотоблока гне навесное ставится , в боковое крепление, а этот шток с втулкой, что торчит вперед в центральное...
Так многие делают. Но у производителя заявлено что не имеет аналогов ....
10.10.2012 в 10:17:33
Китайцы тоже так любят писать, а сами дерут с европы большую часть
10.10.2012 в 15:53:41
NAP,С 4-х тактником,ясен перец,можно вынести воздухан подальше,а вот как это сделать у 2-х ткт.:help
10.10.2012 в 16:02:27
Килогерц написал : как это сделать у 2-х ткт.
гладкий (в середине) воздуховод, сечением бОльшим диффузора карбюратора. Как бы так. Нужно пробовать.
10.10.2012 в 21:23:50
Килогерц написал : а вот как это сделать у 2-х ткт.
Я бы пробовал так
Harahondya написал : гладкий (в середине) воздуховод, сечением бОльшим диффузора карбюратора. Как бы так. Нужно пробовать
если самостоятельно. А если как бы по совету бывалого то звонил бы Клещу. А он вам уже сказал что нужно делать для наверняка качественного способа. Двух тактники как бы крутили ну слишком юными. Дальше бензопила где все как бы штатно.
10.10.2012 в 21:41:33
Килогерц, может чем поможет эта книга:
11.10.2012 в 01:28:03
Shihan,Спасибо,такая книга имеется в бумажном варианте.Буду пробовать рессивер перед карбом максимального объема.Интересно,число 20 объемов, как у Григорьева-это кратное число,или как по-женски-чем больше,тем лучше. :confused:
16.10.2012 в 21:32:20
Подскажите или скиньте ссылочку, как утяжелить мотоблок Салют ,а то на фрезах немного подпрыгивает .
16.10.2012 в 21:35:49
юрик77 Заглубить сошник. Или немного придавить рычаги управления. Но с сошником осторожно, а то может начать закапываться...
