14.01.2021 в 11:02:13
О сварочнике перенесено в тему "Автомобильный генератор на мотоблоке" https://mastergrad.com/forums/t117825-avtomobilnyy-generator-na-motobloke/?page=77
16.01.2021 в 21:36:39
Jesha написал:
savik написал: Может видели где на форуме что0то похожее?
http://www.mastergrad.com/forums/t101515-est-takaya-seyalka/?page=3 http://www.mastergrad.com/forums/t43939-bortovoy-zhurnal-motobloka-105/?page=138#post1668638 http://www.mastergrad.com/forums/t159998-moi-samodelki/
Jesha, сделал я себе горчичную сеялку. Сбылась мечта идиота ))). Осенью пытался испытывать не взошло, морозцы подпортили. Теперь жду весны. Правда она может быть не только горчичной. Впринципе можно подогнать ее под что угодно, лишь бы в бункер влезло.
16.01.2021 в 21:41:37
Мне уведомления об ответах в темах на которые я подписан не приходят. Как сделать чтоб приходили?
16.01.2021 в 22:15:09
savik написал: Впринципе можно подогнать ее под что угодно, лишь бы в бункер влезло.
Понравилось. Если делать под гряды, где на разворотах сыпать ну никак не надо, можно на приводе у бункера сделать муфту или сцепление.
16.01.2021 в 22:37:25
Всем здравствовать! Попал в руки бендикс от стартера Скании - надо подобрать шлицевую и заказать токарю несложную деталюху и компактная, но мощная обгонная муфта будет готова к установке на рабочий вал Салюта...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.01.2021 в 00:00:05
Саныч53 написал: Попал в руки бендикс
Привет Сергей. Задумка хорошая, но вопрос..., вроде как бендекс то не предназначен для долговременной работы в роли обгонной муфты постоянного зацепления (это я по зиловско-газоновским ровняю , как в Скании не знаю :o ), разве что подшипников напхнуть и место для тавотницы...
17.01.2021 в 00:22:05
VTS, Доброй ночи, Володя! Как сказал специалист по ремонту стартеров, подшипники в этом узле присутствуют...Поверю на слово, не разбирать же...
17.01.2021 в 09:47:49
Саныч53 написал: не разбирать же...
Не скажу за Сканию, но в КамАЗах и МАЗах подшипниками точно не пахнет. Не думаю, что буржуины настолько расточительны и воткнули подшипники.
17.01.2021 в 11:08:49
Саныч53 написал: Как сказал специалист по ремонту стартеров, подшипники в этом узле присутствуют...
Подшипник присутствует, но скорее всего его элемент в виде ролика или шарика, именно как обгонная муфта. А корпус ведущий относительно ведомого проворачивается на втулках, Т.к шестерня это практически вся ведомая часть и при толкании от маховика опирается на втулку торчащую за шестерню наружу (красная стрелка). Покачай шестерню и посмотри где красная стрелка, стартер хоженый, люфток должен быть. Да и натертость наблюдается. А что корпус большой, так и усилие на Сканье не малое.
17.01.2021 в 11:27:42
Jesha написал:
Jesha, мне подписчики в комментариях на ютубе писали, ремень вместо цепи. И вот готовое практически включение выключение.
