27.04.2009 в 17:40:10
С АлексМ полностю согласен. Делал и такие ГЗ всего из двух ободов, результат хороший. По поводу КС тоже правильно подмечено- картофель должен бить "откалибрирован" в начале планировалось поставить внутри бункера трубу више половини бункера штобы уменшить нагрузку на черпачки цепи. Но впроцесе испитаний методом "научного тыка" от нее отказались. Действительно в бункере должно оставаться чуть меньше пол ведра картошки чтобы хотя два черпачка были покрыти ею. Но при обьеме бункера сорок литров ето за недостаток несчитаю. Тем более себестоимость такой КС не привысила 500 гривень.Сколько стоит заводская? А нарезать 8 мешков картошки ето сколько времени надо? Да и зачем?
28.04.2009 в 09:02:13
Здравствуйте дядя Федор ( хорошее имя , для инета особенно ) и всем . Ну пишется об нюансах тем , чтобы не накололись , которым жизнь заставляет резать .... 208 мешков ( пальцем на себя не буду показывать ) . Про *берет масло двигатель * вспомнил . Часто бывает вообще на любых двигателях , когда * забит * воздушный фильтр . Может пылью , может выбросами масла ( МБ1 выбросами масла наверное многие видели страдают (( особенно когда чуть выше уровня нальешь )) ) Смысл почему ? Если двигу не хватает воздуха , он начинает сосать его из картера ( вместе с парами , частичками масла ) . Промойте в бензине фильтр и высушите .
28.04.2009 в 11:03:30
Добрый день можно мне тоже в ваши ряды. я тоже интересуюсь мотоблоками нынче хочу попробовать технологию посадки картошки под дисковый окучник.нужна помошь где взять схемы, чертежи для применения коробки передач от запорожца для изготовления мотоблоком
28.04.2009 в 11:35:10
alexku59 написал : применения коробки передач от запорожца для изготовления мотоблоком
Она же вроде с двигателем агрегатируется ? Где то на форуме мелькали посты с использованием Запорожца для изг. минитрактора ищите поиском и обрящите
28.04.2009 в 23:24:11
Сегодня скультивировал десять сотых фрезой, прошол дважды. Не скажу что не устал но огород получился- заглядения. Ради етого стоит раз потратится. Спасибо АЛЕКСМ за совет. Я так же думал, заводил без воздушного фильтра - не помогло. Подозреваю что такой бензин, купил 10 л., уже спалил, попробую другой, а масло берет- обкатка. Но если у когото было подобное- поделитесь опитом.
28.04.2009 в 23:52:56
Добрый вечер, поменял ник. Но я думаю узнаете меня по моим самоделкам. Я уже показывал как транстортирую мотоблок на дальние расстояния:
28.04.2009 в 23:59:03
с крестовиной понятно а какая роль
LeonidS написал : двухрядного колесного подшипника от 41 "Москвича".
29.04.2009 в 08:49:02
Бело написал : с крестовиной понятно а какая роль Цитата: Сообщение от LeonidS двухрядного колесного подшипника от 41 "Москвича".
Чтоб колёса не вывешивались. ИМХО
29.04.2009 в 08:59:47
Профан2 написал : подшипника
Профан2 написал : Чтоб колёса не вывешивались. ИМХО
Ну это проще решается, без подшипника
29.04.2009 в 16:58:00
LeonidS написал : поменял ник.
Теперь-С будем знать-С. Поздравляю-С.
То что Вы заменили стандартное скольжение качением хороше. Но надежности убавили плохо. Болт приваренный к крестовине - соединение не надежное. Весь прицеп опирается на нижнюю шайбу-заглушку крестовины (на 2 болты М6) что тоже не есть хороше. Имхо.
29.04.2009 в 22:09:43
Развесовка прицепа такова, что нагрузка на болтики М6 небольшая. Сварочный шов надежный, ось выполнена из нержавеющего болта, приварена нерж электродом, по началу эксплуатации были сомнения но за 11 лет ничего не случилось. Приличный запас прочности.
03.05.2009 в 12:36:55
Привет всем, есть такое суеверие " нельзя расказывать о своих намерениях" ато не сбудутся ,не вытерпел .Есть идея сделать мотоблок на базе двиг."Муравей" "чашка с сателитами " от ВАЗ укороченые полуоси от ВАЗ пром.вал колеса на 13 резина "Елочка" или ГЗ в виде хомута надевать поверх резины(любой),назначение вспашка ,копка картофеля.Звездочки 12-42-12-42 скоро сделают(обещали) .Хотелось чтоб передаточного отношения пром. вала хватило,если нет то буду (наверно)делать шестер. редуктор.Передаточное отношение (свалом) получается 1:10 примерно.Если у кого есть опыт какое должно быть чтоб выйти на пахотную скорость подскажите.:help
03.05.2009 в 15:42:05
2podol , листай здесь:
03.05.2009 в 20:33:10
Спасибо Shihan за ссылку на подборку из "М-К" вся информация очень полезная особенно удобно и быстро получается сравнивать разные самоделки ,что касается моего вопроса то передаточные значения находятся где-то в "районе" как у меня.Ну время время, покажет пока так сказать "кризис" на руку (свободного времени больше ) в пршлый сезон на участке был два раза садил и копал ,вся работа лягла на хрупкие женские руки .
