18.06.2009 в 22:36:03
Саня написал : Саня
Цытирую. Вопрос как думаете шпилька "магазинная" на в качестве регулировочного винта с длинными гайками выдержит нагрузку?
Ответ, Ваш У меня регулировочная тяга 6мм. но работает она на растяжение, а если на сжатие то всё зависит от её длинны.
18.06.2009 в 22:45:52
Ну и где же я говорил что М6 на сжатие, на сжатие как в данном случае выдержит? А так цитата верная, только понята вами неправильно, к сожалению.
18.06.2009 в 22:49:29
NAP написал : это Саня выносил вердикт по толщине регулировочного винта для навески дисковых окучников у Umnyi
нету у меня дискового окучника! :) НАП кончайте шутить... Я спрашивал про прочность магазинных шпилек. На днях ради интереса хотел согнуть на холодную 10ку в U-образный профиль - ломается зараза и при большом радиусе. советские гнулись :)
podol написал : Да сломался, но не потому что слаб, а по тому что установлен неправильно
Ме кажется если ставить магазинные, а они на порошковые похожи, то длинну резьбы для регулировки ограничить см 10-12 и гайку ставить типа сантехнической с длинной резьбой...
21.06.2009 в 21:37:50
NAP написал : Вам нужно втулку для гайки посадить шарнирно межде двух пластин приваренных к продольной тяге плуга до фланцевого разъема.
Это я знаю ,но делал так как быстрее, очень хотелось попробовать .За подсказку спасибо .
23.06.2009 в 20:56:17
23.06.2009 в 23:09:24
klesch написал : klesch
Как устроено поворотное в дишле?
24.06.2009 в 00:27:40
klesch написал :
И как сделан тормоз?
24.06.2009 в 07:25:02
khita написал : И как сделан тормоз?
Использован задний мост от переднеприводного автомобиля .
NAP написал : Как устроено поворотное в дишле?
Возле самого крепления к мотоблоку труба 40мм. вставлена в трубу 50мм. и зафиксирована от продольного смещения болтом М12 , а для того чтобы немного проворачивались трубы относительно друг друга , отверстая во внутренней трубе распилены в обе стороны по 10мм.
24.06.2009 в 10:47:18
klesch написал : Возле самого крепления к мотоблоку труба 40мм. вставлена в трубу 50мм. и зафиксирована от продольного смещения болтом М12 , а для того чтобы немного проворачивались трубы относительно друг друга , отверстая во внутренней трубе распилены в обе стороны по 10мм.
На сколько все просто и красиво. Спасибо.
24.06.2009 в 22:44:17
Господа конструкторы подскажите мне безтолковому как можна зделать сцепление на мотоблок . мотор
25.06.2009 в 07:10:55
taljn написал : Господа конструкторы подскажите мне безтолковому как можна зделать сцепление на мотоблок . мотор Бензиновый двигатель Tiger TE390
На какой мотоблок ?
25.06.2009 в 21:51:42
На такой как у вас с запорожца. у меня коробка с сороковки. очень то мне понравилось это чудо. и хочу зделать . но делать нехочу как у вас хочу с сцеплением сухим но незнаю что придумать .
25.06.2009 в 22:02:57
Берёте сцепления от мотоцикла "Минск" вместе с первичным валом . Используете этот вал с сцеплением как промежуточный. За счет цепных передач подбираете нужное передаточное отношение между коленвалом и первичным валом КПП ЗАЗ. Это все можно разместить в кожухе сцепления ЗАЗ. Там же можно поместить и ВОМ.
26.06.2009 в 21:14:02
Фото для Gabla.
29.06.2009 в 00:18:37
klesch написал :
А оно несотрётса быстро так как небудет смазки?
