EWSD написал : Двигатель похоже от инвалидки.
На инвалидках вроде бы ставили от Ижа, с принуд. охлаждением?. Вроде похож...
04.08.2008 в 15:43:12
04.08.2008 в 16:10:20
А какая коробка и как стыковали с двигателем? Мощности двигателя хватает?
04.08.2008 в 23:30:41
угадали-двигатель от инвалидки(иж планета) со стартером и принудит. охлаждением. Мощности вполне хватает, кажется-18 л.с. Соединен с коробкой через цепную передачу. Коробка от москвича, только удален удлинитель. Мост от москвича- урезан с двух сторон. Был изготовлен за одну зиму.
05.08.2008 в 01:24:59
Аккумулятора лишнего не нашлось )), движок то хорощий . со стартером! расход бензина у него только не малый....:)
вы его рукой зоводите или стартером? не ясно зачем магнето..
и еще вопрос - второй коробкой , которая с двигателем не пользуетесь ?
10.08.2008 в 09:53:54
К раме мотоблока нужно только поварить четыре кусочка уголка . Мотоблок в целости вставляется в основную раму ( меж швелеров ) и прикрчивается четырмя болтами . Для работы с фрезой легко снимается . Спешил при фото - не догадался снять вверху тряпку - подней как раз в сборе насос для опрыскивания ( видны два шланга от него ) . Племяша не было дома - сам не нашел копачь для картохи сфотать ( я его еще сам не видел ) ( у меня то для копки трактор с пром копалкой ) . Но для обработки этот драндолет ( кому это действительно нужно - поразмышляйте ) незаменим ( узкие колеса , наблюдение за рабочими органами . один существенный недостаток - несколько повышенная небезопасность при нахождении раб органов под ногами - при самоделовании агрегата надо это учитывать ) . РС . Опять пожалуюсь - хотел перейти на сайт НАША ДАЧА - чот никак с вождением проблемы . Так что пока тут ( с оключенными рисунками пробую )
10.08.2008 в 21:15:28
2Алекс М , молодца, оригинально. Покажи целиком весь агрегат. И ещё вопросик, что это за сцепка, верхняя, с боковым пазом?
10.08.2008 в 23:01:59
4 часа работы и переходник для соединение прицепы от л\а к мотоблоку - готов. Переходник быстросьемный.
01.09.2008 в 18:16:42
Вот сделал на пробу из подручных материалов. Диск на 13"от Жигулей, стальная полоса 40х4мм. Жду Нивские диски, на 16", из них сделаю для выкапывания картошки.
01.09.2008 в 19:19:31
Shihan написал : Вот сделал на пробу из подручных материалов.
Нормально сделал, только я плохо не понял, или не разглядел, ты что края дисков расклепал или по кругу полоску приварил. Грунтозацепы на следующую серию попробуй делать как у меня на больших. Система оправдала надежды. На малых колесах у меня такие как сделал ты. Буксуют и сильно забиваются
01.09.2008 в 19:32:21
AlNik54 написал : ты что края дисков расклепал или по кругу полоску приварил.
Обрезал болгаркой, прочность уменьшилась, но мне кажется не так и страшно. Зато легче приделать пластины, да и забиваться будут меньше. ИМХО.
01.09.2008 в 19:55:05
Shihan написал : Обрезал болгаркой
Мне кажется, лучше было бы не обрезать, а вместо пластин гнутых, приваривать куски уголка на 40-50. Середины полок вырезать, чтоб лучше проваливалось.
