khita
khita
25.08.2009 в 09:52:46
2to1ik, у Вас же раньше копалка поднималась рычагом, почему отказались? (Я просто сравнил фотки с 5 страницы и последние)
Любавин
Любавин
25.08.2009 в 18:47:27
khita написал :
Это не я. Это мои первые фотки. Копалка для мотоблок а не мини-трактора. Рычаг не нужен. Подъём необходим, если лето дождливое и борозды сильно заплыли. А если борозды нормальные фиксируешь по низу боковых колёс и вперёд.
AlNik54
AlNik54
Харьков
25.08.2009 в 19:39:07
Любавин написал : Сделал картофелекопалку к МБ-2 Нева. Можно копать посе любого дождя. Регулировка высоты и наклона.
На счет регулировок ясно, хотя тоже самое можно сделать много проще. А вот после любого дождя это любопытно. Как, например, мото тянет эту штуку, когда все грунтозацепы забиты грязью и как эта штука в этом ему помогает.
Любавин
Любавин
25.08.2009 в 20:19:19
AlNik54 написал :
У меня колёса металлические на 800 мм. Тянут только так. Проблема в другом с борозды хочет выскочить.
AlNik54
AlNik54
Харьков
25.08.2009 в 20:38:51
Любавин написал : У меня колёса металлические на 800 мм. Тянут только так.
Ого! А зачем.
Любавин написал : Проблема в другом с борозды хочет выскочить.
Не понятно. Плохо управляется или в сторону уводит. Может колесики ограничительные пакостят. Не нужны они. Хотя в целом агрегат смотрится солидно.
Любавин
Любавин
26.08.2009 в 18:20:33
AlNik54 написал :
Колёса играют главную роль. Только благодаря им можно с лёгкостью выкапывать картофель даже если всё лето лил дождь И копать картошку невозможно даже вилами, ломаются. Иначе вся нагрузка при копке на твой живот. А он у нас не железный. Просто тут действует сила наименьшего сопротивления. Поэтому картофелекопалка старается из холмика выскочить вбок в канавку. Но к этому можно приноровиться если выкапывать первую борозду а следующей десятую например. Т.е. чтобы одно колесо всегда шло по канавке. Если применить фиксированные колеса, то возникают трудности с разворотом и подправкой мотоблок в процессе копки, если борозда кривоватая.
Любавин
Любавин
26.08.2009 в 18:28:59
Любавин написал :
Очень нравится. Окучиваю 10 соток (50 борозд) за 30 минут. Раньше был стандартный. После этого стандарный забросил, частично переделав в картофелекопалку. На фото видно. Отличная регулировка. Диски сдвигаются по направляющей и поворачиваются вокруг своей оси.
Во время работы диски не только сгребают землю к середине, но вертясь вокруг оси закидывают землю на вех холмика. Для хорошей окучки ширина борозды (шаг) должна быть 700 мм. Меньше земли не хватает для засыпки. Холмик получается узкий мало места для картошки, дождями вымывает.
umnyi
umnyi
26.08.2009 в 20:03:49
Любавин написал : Очень нравится. Окучиваю 10 соток (50 борозд) за 30 минут
бегом бегаете? :)
umnyi
umnyi
26.08.2009 в 20:05:13
Любавин написал : Можно копать посе любого дождя.
объясните при чем тут дождь? В смысле липку землю, мокрую?
AlNik54
AlNik54
Харьков
26.08.2009 в 20:31:21
Любавин написал : Колёса играют главную роль. Только благодаря им можно с лёгкостью выкапывать картофель даже если всё лето лил дождь И копать картошку невозможно даже вилами, ломаются. Иначе вся нагрузка при копке на твой живот.
Вот такая штучка заменяет всю эту механику. (мотокультиватор на огороде дневник пост 320) http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=92076&stc=1&thumb=1&d=1250528958
Gans SuDjA
Gans SuDjA
Житомир
26.08.2009 в 20:31:23
Вот и я соорудил копалку, смотря на фотки с нашего форума и в инете, не знаю что получится, будет ли этот зверь копать. У меня МБ Зирка 61, китаец
Подскажите может что изменить в конструкции пока в гараже и с инструментом, а то потом в деревне ничего не смолу сделать
