AlNik54
AlNik54
Харьков
26.08.2009 в 20:34:08
Gans SuDjA написал : Подскажите может что изменить в конструкции пока в гараже и с инструментом, а то потом в деревне ничего не смолу сделать
Приварить снизу стабилизатор.
Gans SuDjA
Gans SuDjA
Житомир
26.08.2009 в 21:20:45
я правильно понял? так как на рисунке
Если будет ровно стоять копалка то вроде будет норма рис.1
А если придется менять угол атаки? рис. 2 Тогдо он не будет действовать. Или делать его регулируемым??
umnyi
umnyi
26.08.2009 в 21:35:28
Gans SuDjA написал : я правильно понял? так как на рисунке
правильно! а если его еще можно будет чуть вверх-вниз регулировать, вообще красота будет. хотя не обязательно
klesch
klesch
26.08.2009 в 21:43:23
Gans SuDjA написал : А если придется менять угол атаки? рис. 2 Тогдо он не будет действовать.
Если менять угол атаки,то копалка будет брать глубже или мельче.
AlNik54
AlNik54
Харьков
26.08.2009 в 21:49:41
Gans SuDjA написал : Если будет ровно стоять копалка то вроде будет норма рис.1
Вот так и надо.
klesch написал : Если менять угол атаки,то копалка будет брать глубже или мельче.
Совершенно верно. Тонкая регулировка. Грубая по высоте. Будет четко идти на заданной глубине.
Gans SuDjA
Gans SuDjA
Житомир
26.08.2009 в 22:45:52
ЭТО наверное вот так
dido
dido
Городенка
26.08.2009 в 23:36:12
Gans SuDjA написал : А если придется менять угол атаки? рис. 2 Тогдо он не будет действовать. Или делать его регулируемым??
Подошва всегда горизонтальна. При смене угла атаки меняется глубина хода. Так что никакой регулировки не надо!
Gans SuDjA
Gans SuDjA
Житомир
27.08.2009 в 01:32:29
А как же она останется горизонтальной(подошва) если я наклоню копалку? на фото последнем видно что-то типа болта на стойке и прорези для того что бы подошву постоянно делать горизонтальной(это имеется ввиду регулировка)
Типа такого (блин анимация не получилась - теряю навыки :( )
umnyi
umnyi
27.08.2009 в 02:05:31
Gans SuDjA написал : А как же она останется горизонтальной(подошва) если я наклоню копалку?
ну это же простая геометрия.... грубо говоря как у плуга самый явный пример - отрегулируйте гогризонтальную плоскость но ровной земле - начните погружать (если сможете:) ) в землю - носок будет задираться вверх у вас это и нарисовано на 2 рисунке! Любое навесное на мотоблоке заглубляется по окружности, а не вертикально, для этого и ставят в сцепке винтовую регулировку, чтоб можно было регулировать на заданной глубине горизонтальное положение рабочего органа.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
27.08.2009 в 10:39:39
AlNik54 написал : Приварить снизу стабилизатор
А зачем? Я уже второй сезон копаю (и не мало) культиваторной лапой с навареными прутками. При правильной регулировке никакая стабилизаторная подножка не нужна. Проверено на себе. У меня ширина лапы 27 см.
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.08.2009 в 15:27:19
BSlavik написал : никакая стабилизаторная подножка не нужна. Проверено на себе
А я на себе не проверяю. Мурзилку выписываю. Человек вообще колеса присобачил...
