#1796086
umnyi написал :
ну я рад что Вы успели.
Даааааааааааа. Пока.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse Сколько уже этих"пока" было.....
И все по новой
2Нестеренко Пртивет, отличный фгрегат, мне понравился. Особено понравилась ,,гидравлика,, хорошая идея.
Здравствуйте !
Кто знает ,что за марка мотоблока.Искал в сети ,больше фото не нашёл.
Хочу повторить ,т.к. имеется двигатель.
Не знаю диаметра колёс и передаточных отношений.
Стоит его делать ?(именно его)
Кто чем может помогите.
Газик написал :
почему именно этот? тут
есть и получше
Спасибо!
Тут я уже смотрел,почти всё.
Понравилась простота констр. и компановка+имею двиг.
Теперь другая проблема , двигатель при прокручивании рукой издаёт не приятный щелчок .
Буду разбираться - хотя ранее меня уверяли ,что рабочий.
Газик написал :
Не ломай голову, щелчок скорей всего исходит от магнето. Там стоит ускоритель чтоб искра
при запуске была интенсивней, он то и щелкает.
йцукерман Спасибо! Да ,Уже дошёл до этого.
Забавная конструкция .
Искра было нестабильна, снял- поставил магнето, искра появилась.
Только заводиться не хочет на АИ-80 бензине.
15 лет не заводили.
tibidoh написал :
как окучивать если междурядье 35-45 см.
Изготовьте ручной окучник . в переди колесо ,за ним окучник, рукоятки типа как у сохи . судя по междурядью раздвигать не большой объем почвы-тяжко не будет. Ну а если техникой охота то Нева мини МК 100 07 и в узкой борозде с полольниками и окучником шурует только шелушубок раздувается.
Газик написал :
Здравствуйте !
Это месные кулибины собирают из бу мотоблоковвсе стандартное
Всем привет!Зацените как вышло!
и ещё
это всё тот же крот только с новым движком и диференциал от муравья
фрезы берут сразу метр. просто у меня был крот ещё первого образца (без реверса)
просчитал обороты фрез.80 оборотов в минуту.зарываются полностью в землю.скорость вспашки 4км/ч
Привет всем!
ищу хозяина етой самоделки.
интересует навеска? и есть ли гидравлика?
Если есть то от чего крутится насос?
гагарин Если не затруднит, сделайте пожалуйста фото рамы и навески. Собираю похожый апарат.
Trohim написал :
Делюсь успехами, картофелесажалка построена за пять вечеров.Кое что нужно доработать но уже на следующий сезон.
+5 поздравляю. Хочу спросить первый год ею садите или уже приходилось ????
Интересуют такие вопросы:
  1. Растояние между картошками в рядке, ложет плюс минус с какой точностью?
  2. Глубина посадки ?
  3. С чего звездочки и сока зубов на каждой (если не ошибаюсь большая нижняя с ИЖа) ?
  4. Сколько звеньев цепи между кольцами захвата картошки ?
  5. Если засыпать полный бункер картошку не сильно бьет ?
  6. И диаметр колес сажалки без грунтозацепов ?
    Если возможно, пофоткайте сажалку, и скиньте фотки на форум.
ajs. спасибо!
Я так и подумал.
Отложил постройку.
Купил Пуберт - ,что бы понять процесс обработки мотоблоком почвы.
Пока понял одно ,быстро кулитивировать и наезжать борозды под картофель нельзя!!!
Теща решила поспевать за мной , чуть не потерял старушку.
2Газик
Газик написал :
Я думаю,что на фото НЕВА с двигателем УД-15.
Теххактеристики НЕВЫ известны.Удачи в повторении.А может Пубурт успокоит душу!
GoraKornev написал :
Сажаю первый год, так как мотоблок сделал прошлым летом.
Растояние в рядке 27-30см.Глубину посадки можно регулировать,я выставил чтобы картошину прикрывало 5-7см земли.Нижняя звездочка с ижа 39 зубов,от верхней ничего не зависит,уменя на13 но лучше ставить больше. Черпаки стоят на каждой 6-й паре через 15,5 см.Приводные колеса с москвича средина вырезана Д-36см.
Довсходовое боронование две недели назад,снимал телефоном другой рукой управлял.Вчера бороновал уже по всходах одноледних сорняков нет вобще.Зато осот царствует.Может кто подскажет как с ним лучше бороться???
Trohim написал :
Как все легко и просто!
Trohim написал :
Или вырывать с корнем, или если есть желание колоть шприцом гербицид (только без фанатизма с дозой, а то на этом месте и наследующий год ничего расти не будет), или брызгать гербицидом. У меня отец борится вырыванием с корнем в резиновых перчатках для ГСМ
