sayan
sayan
Серпухов
17.09.2008 в 14:36:50
pavva написал : С некоторыми изменениями думаю подойдет http://mototracteurs.forumactif.com/...bull-t1472.htm
На фото у мотоблока колёса будут побольше чем у Агроса, где бы такие достать или от чего подайдут подскажите пожалуйста
sayan
sayan
Серпухов
17.09.2008 в 20:21:32
Или может есть на жигулёвский диск такие покрышки, подскажите пожалуйста.:help :)
Shihan
Shihan
Самара
17.09.2008 в 20:49:50
sayan написал : может есть на жигулёвский диск такие покрышки
От легковых авто, только от ЛуАЗика более менее подходящие.
sayan
sayan
Серпухов
17.09.2008 в 21:05:54
Точно у нас у мужика на Мтз такие стоят, эх жаль что луазиков в районе у нас так не много. Хотел сделать большие колёса как все делают, навернуть ёлочный протектор от сеялки на покрышку, обрезать поровней и вперёд,да только протектора от сеялки не нашлось.:(
gpu
gpu
17.09.2008 в 23:05:01
Shihan написал : От легковых авто, только от ЛуАЗика более менее подходящие.
Я нарыл на халяву пару покрышек от электропогрузчиков - посадочный размер на 13", резина зубастая, ставится с камерой. ИМХО хуже, чем И-167 (ЛУАЗ) по профилю, т.к. беговая дорожка плоская, зубья выражены только по краям, но тяжелее. Резина сейчас в гараже, фото постараюсь сделать завтра и выложу. Планирую ставить на Салют с удлиннителями осей и проверю на тяговитость с плугом.
ЗЫ появилась дикая мысль: в качестве утяжелителей колес взять жигулевские диски, вварить в них навсегда болты М8 для крепления к ступицам Салюта (выточил за 300р пару дополнительных ступиц, т.к. в продаже они по 600р/штука) и залить чашу дисков бетоном :) Конечно, наварить грунтозацепы из уголка.
valerich
valerich
17.09.2008 в 23:45:58
gpu написал : для крепления к ступицам Салюта (выточил за 300р пару дополнительных ступиц, т.к. в продаже они по 600р/штука) и залить чашу дисков бетоном
Зы.. Прикольно.. Всё же сколько можно на колёса навесить??? У меня вот ось лопнула, а я всё думаю нет ли моей вины. Хотя ничего не навешивал. Прада проехался на длиннеых удлиннителях с ГЗ на 540 с прицепом. Но от этого то не может?
gpu
gpu
18.09.2008 в 07:24:33
valerich написал : У меня вот ось лопнула, а я всё думаю нет ли моей вины.
ИМХО - в чистом виде заводской брак. Перекал или даже заводская трещина.
Я двойными фрезами потихоньку поднимаю целину на участке, при этом Салют часто работает в качестве калькулятора - т.е. извлекает корни :a Корни рвет и выдирает на раз, аж до 5-7 см толщиной, от ближайших елок, берез и кленов :eek:
Рывки при этом - будь здоров (ну, я пока что здоров :)) И ударные нагрузки на ось - соответственно. И хоть бы что. Я все боюсь при очередном "извлечении" увидеть осколки корпуса редуктора и лужу масла - но пока все ОК...
tibidoh
tibidoh
Нальчик
18.09.2008 в 08:52:40
Мой вариант колес
gpu
gpu
18.09.2008 в 09:10:53
tibidoh написал : Мой вариант колес
Однако, хороши! :applause:
На основе чего колеса? В основе что-то стандартное? Видно, что ступица и диск - заводские.
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.09.2008 в 09:53:05
Зацените мою самоделку:o
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61801
valerich
valerich
18.09.2008 в 09:55:48
Круто!
