В Агровском двигле спереди со стороны маховика подшипник скольжения с принудительной смазкой, сзади - качения.
10.10.2009 в 08:56:30
10.10.2009 в 17:32:16
тут вон чего поставили на агровский движек
12.10.2009 в 19:02:37
Значит получается нельзя загружать переднюю часть
у двигателя от агрос а тут фотография загрузили по полной кстати не
мешало бы по подробнее рассмотреть этот двигатель если с переди
убрали заводилку как его заводить?
12.10.2009 в 19:05:04
alexku59 написал : убрали заводилку как его заводить?
Сверху стартер стоит.
12.10.2009 в 19:13:56
Значит выходит если спереди у движка от агрос подшипник скольжения
Нагружать его нельзя а вот тут нагрузили по полной кстати рассмотреть бы этот
движок по подробнее если с движка спереди сняли заводилку как его заводить зубчатые колесики и ремень похоже от ГРМ ваз 2108 кроме генератора что еще нацепили на фотке не понятно
Если можно фото по подробнее
12.10.2009 в 21:41:22
Я бы тоже попросил автора подробней описать или показать фотки.
12.10.2009 в 21:44:49
klesch написал : Сверху стартер стоит.
Стартер явно стоит снизу слева(на фото явно видно шестерню-венец и далее маленькую шестерню стартера)
12.10.2009 в 22:02:36
Второй раз читаю эту фразу, а найти стартер не могу. 2umnyi Вы то же об этом писали.
12.10.2009 в 22:20:35
NAP написал : Второй раз читаю эту фразу, а найти стартер не могу. 2umnyi Вы то же об этом писали.
Слева снизу под карбюратором...
12.10.2009 в 22:20:46
Вот тут
12.10.2009 в 22:33:39
newbas написал : Вот тут
В том месте, похоже на правду.
