таежный Вот
30.09.2009 в 21:56:21
таежный Вот
05.10.2009 в 16:09:45
Пашет безопила "Урал"
05.10.2009 в 16:23:24
Дык видать и плужок настроен нормально.......
05.10.2009 в 21:13:14
спасибо за ответы это насчет графитовых колец на сцеплении лично я всетаки поставил выжимной подщипник от классики глохнуть перестало даже обороты не сбавляются при выжиме так что советую поставить у кого сцепление от заза
06.10.2009 в 21:50:07
Весна. Первый выезд в поле.
07.10.2009 в 14:13:32
Молодцом!!!:applause:
09.10.2009 в 19:14:24
Нужен совет есть насос от гура "Баргузин" нельзя ли использовать его в качестве гидравлики на микротрактор допустим через ременную передачу или это плохо скажется на здоровье движка? Движок от агрос 8 л.с.
09.10.2009 в 21:20:36
alexku59 написал : насос от гура "Баргузин" нельзя ли использовать его в качестве гидравлики
Давление у них выше, чем у НШ-10, а производительность примерно та же. Двигателю-то что станет? Сам подумываю приспособить гидронасос от Ауди на минитрактор.
09.10.2009 в 21:53:39
как думаете чисо оборотов у насоса нужно уменьшать? и наверное вместо ремня нужно поставить цепь чтобы убавить боковую нагрузку на подщипник двигателя
09.10.2009 в 22:10:24
alexku59 написал : как думаете чисо оборотов у насоса нужно уменьшать?
Если скорости подъёма навески будет хватать, то можно и уменьшать.
alexku59 написал : и наверное вместо ремня нужно поставить цепь чтобы убавить боковую нагрузку на подщипник двигателя
Если двигатель не расчитан на работу с ременной передачей, то и цепь не сильно поможет. Тем более ремень проскальзывая поможет спасти шиберно-лопастной насос от поломки. Он, в отличие от шестерёнчатого, более нежный. Лучше тогда дополнительный вал в подшипниковых опорах. А какой подшипник в этом двигателе? Если качения, то плевал он на нагрузку от натяжения ремня.
09.10.2009 в 22:40:57
Если качения, то плевал он на нагрузку от натяжения ремня. А вот насчет подщипника не знаю какой стоит двигатель купил только весной всетаки наверное качения
