matagros
matagros
20.04.2008 в 17:19:59
ИТАК:
  1. замена патронов, на какие???
  2. замена проводки, на какое сечение ??? ну возьмем врасчет макс 100вт/лампочка
  3. перебрать выключатели
4??? стартер???? куда засунуть ???
20.04.2008 в 17:55:24
azus6 написал : люстра 5 рожковая,производство ЧССР.
В каждом лампочка по 200 ватт.
Голове не жарко? :)
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 18:00:16
Под стартером имеется в виду устройство плавного старта---лампочки прослужат дольше.
Вот с вашей фотографией все стало ясно. Плафоны направлены ВНИЗ. В верхней части отсутствуют вентиляционные отверстия.
Даже 75 ваттная лампочка даст перегрев. \О 100 ваттках и не мечтайте.
Кстати,если хорошенько подумать можно эту люстру ПЕРЕВЕРНУТЬ. И сделать ее нормальной.
Понадобятся дрель, тиски, метчик для нарезания резьбы и трубка. (опять же с резьбой на конце).
Цепочку подвески придется укоротить вдвое.
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 18:08:09
В светильниках,где патроны напралены вниз, в верхней части обязательно должны быть вентиляционные отверстия----6 дырок по кругу.
Это защита патрона от перегрева. Если ее нет,то лампочки больше 60 ватт противопоказаны.
matagros
matagros
20.04.2008 в 18:23:09
azus6 написал : В светильниках,где патроны напралены вниз, в верхней части обязательно должны быть вентиляционные отверстия----6 дырок по кругу.
нет там отверстий.. а керамические патроны в Леруа продаются??
а если не менять проводку а только патроны??
какие лампы вставлять??
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 18:31:56
Вот на фото светильник.
У меня висит в коридоре. Полностью пластиковый---не одной стеклянной и металлической детали корпуса.
Хорошо видны вентиляционные жалюзи в верхней части. Сверху---вентиляционные отверстия--2 фотография
В светильнике установлена ЛН 200 ватт. Светильник служит уже больше 10 лет, лампочку в нем меняли всего 3-4 раза.
Сам он выглядит как новенький (если от пыли вымыть).
Более того,он полностью разбирается на 4 части (для очистки). Вот что значит--продуманная конструкция
oKELA
oKELA
Одесса
20.04.2008 в 18:47:39
Люстры с карболитовыми патронами -лампы до 60 Вт (раньше об этом писалось на коробке или в паспорте на люстру).Дырки также не делали - просто ограничивали мощность ламп. Сгорела проводка и патроны. При указанной компановке рожков - если сгорели части патронов около ламп - то это от завышенной мощности ламп, если в верхней части, в районе подсоединения проводов, или центрального контакта лампы - то, от плохого контакта. Перебирать люстру перед подключением, особенно для себя, - обязательно. И правильно было ранее сказано
avmal написал : Достаточно было сделать протяжку винтов на патронах перед установкой люстры и работала бы она у вас до сих пор.
При смене перегоревшей лампы, обращайте внимание на предохранитель в лампе - он объяснит - был ли аварийный режим лампы.
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 18:53:41
Во всяком случае,теперь уже поздно об этом думать---люстру-то в мусоропровод
oKELA
oKELA
Одесса
20.04.2008 в 19:14:20
Думаю интересно Для Вашего случая (лампа вниз головой). Три точки на лампе: а- низ центр колбы, в- сбоку колбы, с - около цоколя точка А напряжения 209, 220, 242 Вольта соответственно для мощности лампы 40 Вт температуры в зависимости
от напряжения в этой точке 72, 74, 80 град для 150 Вт лампы - 80-, 93, 102 град для лампы 200 Вт - 113,115, 127 град. Точка В - для тех-же- напряжений 40 Вт - 68, 71, 76 150Вт -80,84,92 200Вт -147, 152, 165
Точка С близко к цоколю и патрону 40 Вт -74,78,84 150 Вт- 98,102,112 200 Вт - 87,95,100 Данный взяты из книги А.И.Ревякин, Б.И. Кашелкин Электробезопасность и противопожарная защита в электроустановкахМ. Энергия 1980 В те годы сам ставил подобные эксперименты (при экспертизе пожара)- данные близки
azus6
azus6
Балашиха
20.04.2008 в 19:26:25
Ну от лампочки пожара не будет.
oKELA
oKELA
Одесса
20.04.2008 в 19:41:42
azus6 написал : Ну от лампочки пожара не будет.
Абсолютно неверно! Различают три вида самовозгорания: тепловое, химическое и микробиологическое. Тепловое - состоит в том, что в результате продолжительного действия иногда даже незначительной температуры источника тепла в веществах происходят изменения, которые вследствие разложения, адсорбции или окислительных процессов вызывают их самовозгорание. Остальные не рассматриваю
