Вы как поменяете обязательно напишите о результате. У меня тоже одна люстра китайская проблемная. Хочу ее снять и перебрать всю, заменить патроны и провода.
03.05.2008 в 22:33:16
03.05.2008 в 22:49:45
А это и так делать надо, не смотря на чужие результаты.
03.05.2008 в 23:05:23
azus6 написал : не смотря на чужие результаты.
Ну если вы мне позволите я все таки посмотрю, что у людей получается...
03.05.2008 в 23:18:11
Перебирал свои люстры - отлично получилось. Использовал луженый многопроволочный провод НВ3 1х0.75 кв.мм, от каждой лампочки тянул пару жил, в центре люстры соединял вместе. Можно использовать клеммники WAGO 222. И все освещение перевел на энергосберегающие лампы.
03.05.2008 в 23:54:42
evgenygrig написал :
и сколько живут энергосберегайки?? а то 100р за лампу Х на 6 ламп.. как то не бюджетно получается ((
завтра на работе переберу, вечером отпишу результат.
но вот вопрос, патроны я купил на замену (к сожалению точно такие, но новые,) они по центру имеют резьбу и накручиваются на люстру, каким клеем их приклееть по этой резьбе, т.к. при замене лампочки можно и патрон выкрутить.
04.05.2008 в 00:00:46
клемники прикупил Ваго - 773-304
04.05.2008 в 00:01:26
matagros написал : каким клеем их приклееть по этой резьбе, т.к. при замене лампочки можно и патрон выкрутить.
Обычно все это дело крепится изнутри гайкой.
04.05.2008 в 00:08:51
avmal написал : Обычно все это дело крепится изнутри гайкой.
я сегодня отрывал старые патроны с люстры, патроны точ в точ, что я купил в Леруа, и вот именно они сидят на резьбе, и еще клей по той же резьбе
04.05.2008 в 00:36:15
matagros написал : патроны точ в точ, что я купил в Леруа, и вот именно они сидят на резьбе, и еще клей по той же резьбе
Так клеем-то проще мазнуть, чем гайку закручивать. :)
04.05.2008 в 09:26:44
matagros написал : и сколько живут энергосберегайки?
У меня уже 2 года. Только Осрам сдох через год.
matagros написал : клемники прикупил Ваго - 773-304
Серые? - для однопроволочных алюминиевых жил.
04.05.2008 в 14:19:11
matagros написал : но вот вопрос, патроны я купил на замену (к сожалению точно такие, но новые,) они по центру имеют резьбу и накручиваются на люстру, каким клеем их приклееть по этой резьбе, т.к. при замене лампочки можно и патрон выкрутить.
На БФ-2 посадите или купите в автотоварах резьбовой фиксатор (красный)
