matagros написал : я планирую медные и такие не оден а кк из волосинок,
Эти тоже не алюминиевые...А медные... Но с термостойкой изоляцией...
20.04.2008 в 22:35:10
20.04.2008 в 22:42:41
Ну перегорать лампочки могут от очень многих причин
Лично у меня--всегда пониженное, 210-220 в--потому они у меня очень долго живут от О.5 до 1,5 лет
Плохие лампочки (или не на то напряжение). Без коментариев .
По поводу нагрева. Совсем не греются 9почти) только энергосберегайки (КЛЛ). Они же,кстати,не боятся и 240 вольт. Служить будут долго и счастливо .
Ну не знаю,совпадение это или нет, но на разных форумах люди жалуются---перегорают лампочки.
И выясняется там, что причина----выключатель рвет ноль. Уж не знаю почему так,но факт
20.04.2008 в 22:47:30
azus6 написал : но на разных форумах люди жалуются---перегорают лампочки.
И кто установил этот факт?! Уж не Вы ли? То то на любой вопрос форума у Вас готовый ответ!
azus6 написал : Опять выключатель рвет ноль!!! --- необходимо поменять.
20.04.2008 в 22:49:04
matagros написал : интересно дойти до истины...
Truth is out there... :)
matagros написал : я думаю, что фазу.. что бы не еба..ло когда лампочки меняешь
Совершенно верно мыслите. А лампочкам глубогко безразлично, что рвет выключатель.
20.04.2008 в 22:49:24
azus6 написал :
- Плохие лампочки (или не на то напряжение). Без коментариев
филипс в леруа брал.. во всей квартире за 2 года только там и сгорели..хотя все остальные через стартеры стоят (ну так я напроектировал )))
20.04.2008 в 22:55:47
azus6 написал : Напряжения 230-240 вольт уже достаточно,чтобы менять лампочки каждый месяц.
У меня вот уж 20 лет в сети 235 В (КТП прямо перед домом), тем не менее, лампочки живут практически по году. Просто брал на напряжение 230-240В или 235-245В. И, что характерно, случаи взрыва лампочки - исключительно редки.
А вот в школу, где я подрабатываю, недавно купили лампочек Made in China - два десятка ламп закончились не больше, чем за две недели. Большинство при перегорании взорвались.
20.04.2008 в 23:15:11
matagros написал :
- провода не зажаты - очень даже зажаты..и не вытащишь
Помимо контакта проводов с патроном есть еще контакты патрона с лампой и промежуточные соединения в самом патроне. И нарушение любого может привести к выгоранию патрона. Кроме того, тут на форуме встречаются сведения, что "дребезг" контактов в цепи лампочек может вызывать ускоренную их кончину.
21.04.2008 в 00:00:08
azus6 написал : Повышенное напряжение у вас в сети
237 Вольт постоянно. Это у нас номинал. Ламп накаливания уже нет давно. Заменил на Люминесцентные. Теперь напряжение в сети колеблется 234-241 Вольт, было и 245.
azus6 написал : Совсем не греются 9почти) только энергосберегайки (КЛЛ). Они же,кстати,не боятся и 240 вольт. Служить будут долго и счастливо .
Для них идеал 240-260 Вольт (почти для всех), или 330-390 Вольт постоянного тока.
azus6 написал : И выясняется там, что причина----выключатель рвет ноль. Уж не знаю почему так,но факт
У меня всегда выключатель рвал фазу, результат тот-же.
Kamikaze написал : А вот в школу, где я подрабатываю, недавно купили лампочек Made in China - два десятка ламп закончились не больше, чем за две недели
21.04.2008 в 09:57:39
А плохой контакт в патроне действительно может приводить к перегоранию лампочек.
Вот у родителей в подъезде-----взорвалась лампочка. Причем вдребезги, а на потолке-----огромное пятно копоти.
Проверка показала, что виноват оказался центральный контакт патрона----слабое нажатие, как следствие--дребезг контактов,образовалась электрическая дуга----и взрыв.
Причем долбануло так,как будто из пистолета шарахнули.
22.04.2008 в 23:34:59
Кащенко отдыхает!
azus6 написал : В каждом лампочка по 200 ватт.
по 500 не лезет? А если голиафовский патрон?
matagros написал : я чес.говоря не видел там инструкцию
Читать надо было учиться в первом классе:(
azus6 написал : Не только протяжку соединений, а лучше вообще перезарядить люстру проводом 1,5 мм -медным . Патроны поставить керамические (10 ампер)
Лучше 4мм2, только как плафон крепить к керамическому патрону? ПОКСИПОЛ поможет:applause:
matagros написал : лампочки вставлял 60ВТ - уж куда меньше?? тем более комната 23м2
Один прожектор с МГЛ Вас спасет:p
BV написал : Голове не жарко?
Видимо уже давно
azus6 написал : Понадобятся дрель, тиски, метчик для нарезания резьбы и трубка. (опять же с резьбой на конце)
:help
matagros написал : ну если в таком плевом вопросе не можем вместе разобраться... то не спецы мы ((
:applause: :applause: :applause:
03.05.2008 в 22:00:50
кроме трепа слабоумных, ответов по теме мало
Владимир V написал :
я смысла Вашего поста не улавливаю, ума нет - надо написать?????
по теме.. меняю патроны. они там вкручены по резьбе и сидят на клее, какой клей использовать, что бы посадить новые?
просьба отписать по теме.. сгустков маразма тут итак хватает
