os
os
10.02.2006 в 12:11:44
Уважаемая Татьяна! К своему комментарию в «утеплении панельного дома» могу добавить, что холодные стены создают неблагоприятные санитарные условия в помещении, а для детей это прямой вред здоровью.
Первоначально боролся навеской большого ковра на холодную стену, итог - вспученные обои, мокрая стена и плесень по углам. Вторая попытка заключалась в монтаже двух труб с батареей вдоль холодной стены с врезкой в обратку ГВС, итог – система оказалась ненадежной, занимала много места и через пару лет была демонтирована. Третья попытка заключалась в установке обогревателей разных типов, итог – повышенная влажность в комнате от холодной стены при обогреве в межсезонье и чрезмерная сухость воздуха в зимний период. Выход был найден комбинированный: утепление угловых стен, установка окна ПВХ, замена чугунных батарей на биметаллические, монтаж вытяжной вентиляции комнаты. Сейчас эта комната самая теплая и комфортная в квартире. Если не собираетесь утеплять стену, возможно Вам подойдет промежуточный вариант – монтаж батареи с увеличенной тепловой производительностью, а если возможно то установить дополнительную в угол холодных стен. Возможно это обеспечит более комфортные условия – разницу между температурой воздуха и температурой поверхности стены не более 4 градусов (по памяти).
14.02.2006 в 11:41:38
У нас хорошее пластиковое окно и большая горячая батарея, но от холодной стены это не спасает.
14.02.2006 в 15:26:47
Обычно ванная+туалет это отдельная коробка и между стеной и коробкой есть зазор. У вас как-то иначе ? Или у вас расширяли ванну ?
14.02.2006 в 15:34:07
мы ничего не расширяли и речь идет не о ванной, а о детской
14.02.2006 в 16:24:50
Под обои есть подложки тепло-звукоизолятор. Не подходит ?
16.02.2006 в 15:31:15
Дорогие обои уже наклеены полгода назад
20.02.2006 в 14:10:01
Та же проблема. Мокнет стена, с другой стороны стены лестничная клетка. ДОм новостройка.
Такая же проблема у всех , чья квартра над и под нами - во всем подъезде.
На лестничной клетке нет батарей - то ли забыли поставить, то ли и не планировали типа съэкономить хотели.... Лестница холодная, вход через общественный балкон. Двери хронически не зарываются(( Что делать? Как лучше утеплить стену в квартире пока ремонт еще не закончен??? Расскажите прямо по схеме - что сначала положить, потом, как все потом заштукатурить? чем?
Потому как с ТСЖ ругаться можно до посигнения - а жить в квартире надо сейчас , а клеть на мокрую стену обои думаю ерунда полная...
20.02.2006 в 18:38:41
Сафарова написал : Двери хронически не зарываются((
А вы можете сами хотя бы на пружину для этих дверей разориться?
Или вы думаете, что если вы сделаете утепление изнутри, то вход на лестницу можно будет не закрывать?
21.02.2006 в 12:17:57
BV написал : А вы можете сами хотя бы на пружину для этих дверей разориться?
Сейчас это не реально! Я не могу каждый час ходить и закрывать двери. А их постоянно октрывают строители, которые таскают материалы, они эти двери уже раздолбали, доводчики сломали...
И потом - решит ли это проблему? Что будут плотно закрыты двери? На лестничной клетке все равно холод жуткий, там батарей нет.
