Г.А.
Г.А.
21.04.2008 в 21:45:53
Делаю неспешно ремонт + во всем доме снимали плитку перфоратором (капремонт). Верхний сосед (практически не живет) приехал проведать квартиру и обнаружил (по его словам) страшно запыленную кухню и шкаф санузла (говорит штукатурной пыли до 5 см???). Меня на экспертизу не вызвал - сообщил по телефону, но смысл верить (хотя бы частично) ему есть.
Предположения -
  1. пыль прошла через кухонный воздуховод и стояки санузла, там технологическая дырка по проекту для аварийного слива.
  2. просочилась из коридора через щели во входной двери.
Полюбовно договорились, что дырки я временно заткну снизу, а пыль в своей квартире он уберет самостоятельно. Однако странно, почему пыль осадилась именно у него, а не пошла дальше или вниз, возможно затык воздуховода и дырки санузла над ним - т.е. пыли было просто некуда деваться.
Интересно также, что (опять же со слов) г.и. ЖЭКа предложил замонолитить межэтажное перекрытие в местах аварийного слива - я предложил данное предложение изложить в письменой форме.
Вообще в стройке я давно и ремонтов насмотрелся, но такое слышу (узнаю) впервые. Теперь будем широко открывать окна.:cool:
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.04.2008 в 04:09:08
Чем шире будете открывать окна, тем сильнее будет тянуть вашу пыль к соседу!!! :) Именно тем путем, который Вы указали в п.1. Воздуховод заткните тряпками и заклейте скотчем, а дыру у стояков запеньте монтажной пеной.
22.04.2008 в 09:50:33
2Г.А. Это не нормально. Скорее всего кто-то наверху закрыл воздуховод .... или у вас последние этажи.....
Г.А.
Г.А.
22.04.2008 в 10:57:52
У меня 5, у соседа соответственно 6, всего 12 этажей.
  1. Не исключаю, а почти уверен, что у него запенена дыра стояков между 6 и 7.
  2. Воздуховод на кухне тянет тудема-сюдема. От чего сие зависит непонятно. При установки новой вытяжки на кухне буду ставить обратный клапан.
Дырки все равно заткну - зачем лишние проблемы :o
22.04.2008 в 11:01:24
Г.А. написал :
  1. Воздуховод на кухне тянет тудема-сюдема. От чего сие зависит непонятно.
О том и речь - вентилляция неисправна.... надо искать причину....
