22.04.2008 в 00:53:48
Залили стяжку смесью М-300 из мешков. Стяжке 2,5 недели. Если с усилием провести по поверхности ботинком снимается полсантиметра в песок. Легко проковырять отверткой дыру сантиметра 3 глубиной. Цементного молока на поверхности нет.
Строяки уверяют что водой не переразбавляли (я их несколько раз об этом предупреждал) и грешат на малое содержание цемента в смеси.
Вопросы:
  1. Имеет ли смысл ждать до 4 недель и проверять после?
  2. Имеет ли смысл пролить сверху водой с разбавленным в ней цементом, а потом сверху затереть жидкой смесью до ровной поверхности?
  3. Или стоит сразу снимать?
Стяжка 5см с керамзитом замешанным в раствор. В одной комнате строители залили хорошо (прошло примерно 4-5 недель) но мешки были из другого завоза.
Спасибо.
VinniePooh
VinniePooh
22.04.2008 в 01:23:12
  1. Нет
  2. Нет, хотя если такое по причине нехватки воды (стяжку надо ежедневно "поить" либо реже но держать под пленкой), то попробуйте, хотя маловероятно.
  3. Скорее всего да - "лежалая" смесь. Я на такое напарывался. Цемент при стандартной комнатной влажности теряет около 50% прочности (номера) в месяц.
22.04.2008 в 01:36:55
забыл написать. под стяжкой гидроизол
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.04.2008 в 02:27:42
А какой фирмы была смесь?? Иногда бывает попадает какой нибудь левак.... Ранее приходилось использовать "Бирюлёвские смеси" - самые нормальные отзывы....
VinniePooh
VinniePooh
22.04.2008 в 02:35:28
Юрий-Электр написал : Иногда бывает попадает какой нибудь левак....
При теперешних ценах на цемент левак попадается очень часто. Всегда перед заливкой делайте небольшой контрольный замес, часов за 12 будет все понятно... Сэкономите много времени и нервов!
22.04.2008 в 02:43:49
в том-то и дело что смесь покупал не я а прораб. завтра посмотрю если мешок остался отпишу. скорее всего какая нибудь обычная малоизвестная.
22.04.2008 в 12:41:39
Смесь похоже левая. На мешке нигде не указан производитель. Написано что-то вроде Пескобетон М-300 длительного хранения для специальных работ.
Gennady
Gennady
22.04.2008 в 18:31:02
В Питер как-то пришёл целый корабль китайского цемента... из-за качества народ чуть не поубивал друг друга... был такой ацтой, что серьёзные стройки не рискнули его купить, но бабло было вбито в груз.
Теперь вопрос: Если этот цемент не завернули обратно и по данным МЧС не было в заливе экологической катастрофы, связанной с попаданием тысяч тонн цемента заборт, то спрашивается - куда дели его?
22.04.2008 в 18:36:35
Где в таком случае взять качественный М-300?
Лазутчик
Лазутчик
22.04.2008 в 22:56:55
http://www.birss.ru/
22.04.2008 в 23:42:11
цена соответствует качеству? или может взять "каменный цветок" и пару мешков цементу?
