zhulia написал :
Скажите, правда ли не будет работать, если баллон соединить с плитой шлангом метров в 10-12?
тут было мнение, что "Длина шланга особой роли не играет, главное, чтобы это был специальный газовый шланг (дюрит)"
хочу подтверждения.
Работать будет- 12 м не такая длина, чтобы было "невозможно протолкуть через нее газ"- скорость подвода газа сохранится вполне нормальной. . Есть засада при использовании резинового шланга. Он не 100 % герметичен для пропана, будет идти постоянная диффузия через него ( небольшая утечка, впринципе некритично). В этом плане- лучше металлопластик. Особое внимание- на герметичность стыков- не должно быть поттока воздуха, иначе в шланге образуется взрывчатая смесь
zhulia написал :
Если это так, то я могу поставить баллон, спрятав его под бочку) в огород далеко от дома. В земле положить пластиковую трубу, в нее шланг дюрит (труба чтобы этот дюрит не мок, чтоб резина не портилась). Ввод в дом сделать каким-то хорошим способом - труба, кран и тд.
На зиму буду шланг убирать в теплый гараж. Мы всегда все разбираем-убираем на зиму
Идея маскировки- красивая. А бочку соседи не сопрут? Опять же, сложность с установкой- вытаскиванием баллона- он как никак килограмм сорок весит, когда полный ( или 60- если на 40 л).
Если шланг закопать поглубже - на полметра или больше- то и замерзать ( точнее твердеть на морозе) он не будет . И не надо будет его выкапывать и в гараж прятать.
Единственная засада- если попадет вода может быть ледяная пробка ( на такой глубине размерзнется только к июню).
