ломастер
ломастер
23.04.2008 в 12:29:59
2ВТБ! прсто интерестно вы так сами делали ???
ВТБ! написал : Забивные со шпильками.
Пару раз имел дело с дюбелями фишер под метрические шпильки.Но шпильки не каленые и даже D 10 очень хрупкие и легко гнуться Если имели что то другое в виду плиз,дайте ссылку.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.04.2008 в 13:32:11
Kvost написал : В таких случаях монтаж "внешника" обычно производится либо на крыше, на лоджии незадымляемой лестницы и т.п.
+1 балконы пожарной лесницы, трасса только метров 15
2Amigos
под вентфасадом может быть монолит а может пеноблок или киприч с плохим заполнением швов вы вначале в управляющую компанию сходите
Дикий +
Дикий +
Электросталь
23.04.2008 в 13:48:35
Самый простой и надежный вариант:
  • разбираем часть фасада, размером под сплит или чуть больше;
  • стену проходим насквозь под две шпильки (12- достаточно), это самое трудное, потому что снаружи бурить неудобно, а изнутри точно не выйдешь, но решаемо...;
  • под кронштейны (между фасадом и стеной) надо изготовить закладные- типа квадратной трубы, чтобы кронштейн по всей длине опирался на трубу,просверлить и одеть трубу на шпильки. Снизу кронштейнов просверлить отверстия вместе с закладными и под крепления на анкера. Дальше прорезаем отверстия в фасаде под шпильки и анкера и собираем фасад- можно вешать кронштейны и все крепить;
Второй вариант: -сварить кронштейны с длинным вылетом и разобрав фасад прикрепить кронштейны к несущей стене, как обычно на анкера;
  • вывести трубопроводы, затем аккуратно собрать фасад и вешать блок...Часто под блоком фасад не собирают.
  • работа вобщем- то не сложная, но на высоте ...;
  • более-менее опытные монтажники встречают такую конструкцию фасада часто, самое главное, что бы они были готовы к этой работе, то есть заранее посмотрели и имели с собой все инструменты и материалы, а то манагеры если и смотрят объект, то не всегда видят сложности...
    Примерно так, но надо смотреть по месту.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2008 в 13:59:45
ломастер написал : вы так сами делали ???
Не-а. "За бортом" пусть кто-нибудь другой пробует.
Гнутся легко, а хрупкие-то почему, интересно? Но десятки килограммов (а тут всяко меньше сотни на шпильку выйдет) даже для дрянных шпилек - это пустяки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2008 в 14:08:52
Дикий +
Тогда и третий вариант: :) два сквозных отверстия на уровне пола в стене, утеплителе и облицовке; две балки с креплением к полу.
Если стяжка уже готова, то мало кто согласится на такое. :)
ломастер
ломастер
23.04.2008 в 14:26:33
ВТБ! написал : Гнутся легко, а хрупкие-то почему, интересно?
Потому что при изгибе я без проблем ее сломал. Мож мне такая попалась...
23.04.2008 в 14:28:24
Спасибо! Мощность мультисплита будет 5,2 КВт. Эксплуатирующая организация (ТСЖ) запрещает вешать на фасады наружные блоки, но несколько я уже видел. Внутри лоджии вариант не очень устраивает. Сегодня, как раз позвонил в фирму по установке и спросил, как будут монтировать, сказали на длинные акера, что не есть хорошо. Думаю самый лучший вариант крепления, как было здесь сказано, это сверлить насквозь и крепить на шпильки, благо стена на которую буду крепить (наружная лоджии) не слишком толстая, из 8см. пазогребня +10 см утеплитель+1 см. плитка. Если все-таки обойтись без снятия наружной плитки фасада?Ведь крепление на шпильках достаточно надежное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2008 в 16:09:15
Amigos написал : 8см. пазогребня
Анкеры отпадают; действительно, надёжнее сделать сквозное крепление. Для спокойствия можно вместо шайб использовать парочку профилей. По две горизонтальные шпильки на кронштейн - сверху и снизу, на нижние или на все обрезки трубы от пазогребня до кронштейна. По одной "растяжке" (снизу вверх, если смотреть с улицы), можно и по две.
Не хочется чтобы он потом упал с 20 этажа и кого нибудь прибил.
Добавьте страховочный тросик - тоже со сквозным креплением.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2008 в 16:10:31
А на трубы прикрутить водоотражатели от смесителей. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2008 в 16:15:46
ломастер написал : при изгибе я без проблем ее сломал
"Хрупкость (свойство, противоположное пластичности) - способность материала разрушаться без заметной пластической деформации."
