solo
solo
11.08.2008 в 06:02:13
Admin написал : Лучше без шелкографии, их шелковые волокна впитывают запахи.
В тех обоях, которые называют шелкографией нет шелковых волокон, это просто винил специального тиснения, имеющий щелковый блеск. Шелковые волокна бывают только в очень дорогих текстильных обоях.
oslik написал : видно швы (хотя это может и на всех так)
Это зависит от кривизны рук мастера. Ну может быть еще от чего-то... но это точно не у всех так.
HellraiseR написал : Эти виниловые на флизелиновой основе - это и есть флизелиновые обои или это что-то другое??!!
Да "флизелиновые" - это характеристика основания. Других не встречала.
HellraiseR
HellraiseR
15.08.2008 в 14:35:56
Каких производителей флизелиновых тогда можете посоветовать? "Версаль" меня что-то не впечатлил...
15.08.2008 в 16:59:12
Есть и чисто флизелиновые, без винила, например такие.
HellraiseR
HellraiseR
15.08.2008 в 23:15:26
Inoy написал : Есть и чисто флизелиновые, без винила, например такие:http://www.oboilux.ru/wallpapers/Ascreation/Expression
А если под покраску??!!
16.08.2008 в 00:03:27
HellraiseR написал : А если под покраску??!!
А под покраску только стеклообои видел или с винилом:)
HellraiseR
HellraiseR
18.08.2008 в 16:41:23
Inoy написал : а под покраску только стеклообои видел или с винилом
Хм...печально... Съездил в Леруа - ничего кроме стеклохолста не нашёл :). Теперь осталось найти где купить...
18.08.2008 в 16:51:52
HellraiseR написал : Съездил в Леруа - ничего кроме стеклохолста не нашёл .
В леруа есть флизелин гладкий.
alla40
alla40
Красногорск
18.08.2008 в 18:00:25
Есть еще обои с деревянной стружкой внутри. Основа - бумага. Клеить нужно аккуратно, но когда высохнут и закрасятся краской - стоят насмерть.
Ракушка
Ракушка
10.09.2008 в 12:18:22
Прошу совета опытных товарищей. После горе-ремонтников буду обои клеить сама. Стены после шпаклевки не очень ровные. Какие обои выбрать? Начитавшись в инете про обои, склоняюсь к флизелиновым под покраску. Почему моя фраза о флиз.обоях вызвала у моих ремонтников кислые мины? Их что, так трудно клеить? В инете читаю обратное - намного проще, чем бумажные под покраску. И еще вопрос-чем красить? Ремонтники сказали водоэмульсионкой, но ее же нельзя будет помыть? Очень надеюсь на вашу помощь.
mihamaster
mihamaster
10.09.2008 в 13:14:59
Ракушка написал : Ремонтники сказали водоэмульсионкой, но ее же нельзя будет помыть?
Сейчас большинство красок моющиеся. Просто читайте внимательно о свойствах на банке. Берите краску от известных производителей. Краска именно для стен. "Кислая мина" оттого, что с покраской канитель. Как, например, красить обои и не заехать на потолок. Можно взять флизелиновые (виниловые на флизелиновой основе) под покраску, но уже тонированные. Тогда и красить не надо. Только в следующий ремонт. Опять же берите обои "проверенные", от хороших фирм.
Ракушка
Ракушка
10.09.2008 в 14:53:40
Спасибо за подробный ответ!
