Mishael761
Mishael761
22.04.2008 в 22:20:05
вопрос - реально самому, имея стеклорез, стекла, и относительно прямые руки. заменить одно или оба разбитых стекол в пластиковом окне? пакет однокамерный, из 2х стекол. с точик зрения логики - надо оторвать пластиковый штапик (уголок по периметру стекла), вынуть остатки разбитого, собрать на проставке с силиконом новый стеклопакет и сунуть все обратно, приклеив уголок пласмассовый обратно.
это в теории, как оно реально будет - нигде не нашол:(
вариант "да вызови супермегамастеров" не катит, их нет в радиусе 30 км, а если и есть то рекламируют себя на каждом столбе. возить снятую створку в москву можно, вобщем не каждый ж день, но хотелось бы при необходимости поменять стекла самостоятельно. кто-то сталкивался? размер стекла 90х100 см.
22.04.2008 в 22:49:31
Mishael761 написал : реально самому
нет
Вставить новый купленный стеклопакет - да, но есть тонкости
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.04.2008 в 23:17:24
BV написал : нет
+1.
Mishael761, даже не пытайтесь - ничего путного даже теоретически получиться не может, только время зря потеряете. Стеклопакет - это не просто два стекла, слепленных друг с другом. Ищите, где поблизости продают заводские стеклопакеты (и не забудьте у них сертификат соответствия посмотреть)
Mishael761
Mishael761
23.04.2008 в 09:35:30
Eddy21 написал : даже не пытайтесь - ничего путного даже теоретически получиться не может, только время зря потеряете. Стеклопакет - это не просто два стекла, слепленных друг с другом. Ищите, где поблизости продают заводские стеклопакеты (и не забудьте у них сертификат соответствия посмотреть)
я не про воспроизведение стеклопакета в домашних условиях, а про "аварийное застекление". к примеру приехал зимой на дачу - а какойто упырь стекло разбил чтоб спереть пару банок тушонки:)
понятно что заводской герметичный, состоит из проставк , бутиловой ленты и тп. вопрос - реально ли поставить обычное стекло вырезанное по размеру, как временный вариант? всяко лучше чем листом фанеры весь проем заделать:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2008 в 12:05:50
Болгаркой остатки разбитого стекла с каркаса срезать, новое на герметик прилепить и вставить.... Штапики вытаскивать от середины. С этим сложностей нет...
Mishael761
Mishael761
23.04.2008 в 14:37:59
Михалыч написал : Болгаркой остатки разбитого стекла с каркаса срезать, новое на герметик прилепить и вставить.... Штапики вытаскивать от середины. С этим сложностей нет...
гм. болгаркой? стекло? я видел дерево не советуют пилить болгаркой - одноруким быть:) - а тут верняк одноглазым стать:) мож оно само.. отлипнет.. вроде ж лента пластичная должна быть, как сырая резина...
кстати штапик приклеен или прищелкнут?
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.04.2008 в 18:32:21
Mishael761 написал : мож оно само.. отлипнет
Может. Про СИЗ не забывайте при работе.
Mishael761 написал : кстати штапик приклеен или прищелкнут?
Прищелкнут. В середину- стамеску или охотничий нож и легонько постукиваем, потом щель раширяем покачиванием.
Циник
Циник
28.04.2008 в 08:08:09
Все элементарно делается.Как старое стекло вынуть я думаю Вы поняли. Далее снимете размеры, вырезаете 2 стекла. Основной вопрос - дистанционная рамка , которая осталась на битом пакете. Как вариант погрейте феном и попробуйте оторвать или покупайте новую. Далее зачищаете и собираете новый стеклопакет на прозрачном герметике. Контролируйте толщину, а то штапики не встанут. Проверьте чистоту стекол изнктри перед склейкой. Торец стеклопакета намажте герметиком.
Mishael761
Mishael761
28.04.2008 в 10:13:07
как аварийный случай - можно иметь дист. рамку новую в запасе.
интересно, из дерева как временная годится?:)или вместо нее - планки плотного поролона.. (насколько я понял профиль в створке не имеет дыры в внутрь, куда этот поролон могет провалиться?:)
Циник
Циник
28.04.2008 в 13:02:59
Поролон вряд ли пойдет. Еще вспомнил как колхозят стеклопакеты. Дистанционную рамку приклеивают тонким двусторонним скотчем.Раньше был 3М, но он дорогой. Сейчас вроде подделки появились дешёвые. Крайний вариант - поставьте одно стекло, а чтоб не выпадывало - пенопласт.
lДанила
lДанила
Воронеж
12.03.2015 в 16:33:06
всё очень просто делается как вы и написали, стекло битое срезается аккуратно ножом канцелярским , по рамке делаете полоску герметика и клеите новое стекло в размер, главное чтобы чистое было , без пятен от пальцев, .. я на сборке окон по молодости работал , мы регулярно переклеивали эти битые стеклопакеты...
