24.04.2008 в 16:01:31
Собираюсь клеить керамическую плитку на стену, 25х40 см , Подскажите какой размер зубцов на шпателе должен быть, для выравнивания Церезита???, есть 6,8,10мм Большая просьба теоретические предплложения не высказывайте, мне нужен совет практика.. Заранее благодарю
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.04.2008 в 16:08:41
чем больше плитка- тем болше размер зуба. под Вашу- 8 на 8. при очень ровной стене.
24.04.2008 в 16:27:41
все стены обшиты влагостойким ГКЛ
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.04.2008 в 16:37:32
8х8.
mirock
mirock
Днепропетровск
24.04.2008 в 18:05:45
8 на 8 тоже
istukalov
istukalov
25.07.2008 в 14:49:10
А есть у кого нибудь таблица, как вообще определить размер зубцов шпателя, под тот или иной размер плитки?
Admin
Admin
Админ
25.07.2008 в 20:55:50
Размер плитки ... Размер зубцов шпателя ... Средний расход клея
от 2х2 до 5х5 см ... 3-4 мм ... 2,5 кг/кв.м
до 10х10 см ... 6 мм ... 3-3,5 кг/кв.м
от 12х24,5 до 20х20 см ... 8 мм ... 4-4,5 кг/кв.м
от 20х30 до 30х30 см ... 10 мм ... 5 кг/кв.м
более 30х30см ... 12-15 мм ... 6 кг/кв.м
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
25.07.2008 в 22:09:49
На панельные стены выкладывали плитку 20*30. Пользовались зубами 6*6. Полёт нормальный.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.07.2008 в 22:54:03
Кроме мелко форматной(200*200) 8*8,но сильно зависит от пластичности клея и подготовки основания.Это без теории из практики.На мелкоформатную 6*6 или4*4.
istukalov
istukalov
28.07.2008 в 10:09:11
Спасибо всем за информацию.
Теперь к следующему. Уложил плитку 25*40, но размер зубцов шпателя был 4*4 (на клее производителя была указана рекомендуемая толщина слоя 2-6 мм).
Сейчас плитка держится очень хорошо, отодрать не получилось. Укладывал на пенобетонные блоки.
Вопрос: что с ней произойдет?:) Или выживет?:)
