24.04.2008 в 22:17:44
Собираемся строить 3-х этажный дом. Плиты перекрытия ж/б. Рассматриваем два варианта стен : 1) Кирпич силикатный 250 мм + пенополистирол 100 мм ( ПСБ 25 С фасадный) + облицовочный кирпич 2) Кирпич силикатный 380 мм + пенополистирол 50 мм ( ПСБ 25 С фасадный) + облицовочный кирпич Вопрос: 1) Не хотим делать опорой для кладки плиты перекрытия. Есть ли другие варианты ? Анкера на три этажа наверное не выдержат. А уголки к основной стене крепить наверное можно только во втором варианте- это значит первый вариант нежизнеспособен? 2) Обязательно ли делать воздушную прослойку между утеплителем и облицовочным кирпичом. Или достаточно силикатный кирпич взять большей марки, чем облицовочный ?
Все кто сталкивался с такой темой, посоветуйте пожалуйста. Антон.
24.04.2008 в 22:33:03
Не совсем все понятно, но оба варианта вполне приемлимы.
24.04.2008 в 23:57:28
SMR написал : Не совсем все понятно, но оба варианта вполне приемлимы.
А что вам не понятно? У нас возникло в связи с конструкцией стен два вопроса и я их задал. То что так можно построить, это я понимаю. Можно вообще дом в один кирпич построить и я думаю он не развалится. Дело ведь не в этом.Строим для себя, поэтому хотим выяснить про очевидные узкие места: мостики холода( если делать опирание на плиты) и крепление облицовочной стены ( если не делать опирание на плиты). Антон
25.04.2008 в 09:06:36
anton2 написал : Кирпич силикатный 380 мм + пенополистирол 50 мм
Маловато утеплителя.не жадничайте, если для себя строите! 100 минимум. Прослойку делать необязательно, да и непросто это, по ходу пьесы каменщики прослойку эту все равно раствором и бычками закидают). Связывайте обе версты связями стеклопластиковыми. Металл не стоит. Между вторым и третьим сделайте армопояс и все.Между армопоясом и плитой перекрытия пенопласт вставьте. Все это имхо. Берегите себя.Бад
25.04.2008 в 10:47:08
Bad написал : Между вторым и третьим сделайте армопояс и все.Между армопоясом и плитой перекрытия пенопласт вставьте. Все это имхо. Берегите себя.Бад
А сколько надо утеплителя, если утеплять между политами и армопоясом?
100 мм или 150 мм ? А чем тогда снаружи армопояс заделывать - клинкерной плиткой или кирпич колоть на четверть, да? Антон.
25.04.2008 в 11:00:25
Кирпич силикатный 250 мм + пенополистирол 100 мм ( ПСБ 25 С фасадный) + облицовочный кирпич. Этот вариант лучше - меньше расход материала и достаточное утепление. Опирание плиты 100-120мм до облицовчного утеплитель, армопояс также шириной 250мм. Про пластиковые связи уже Вам сказали.
25.04.2008 в 11:39:42
anton2 написал : или кирпич колоть на четверть, да? Антон.
Угу-самое простое.Кладем плиты, .кладем облицовку пару рядов колотым вдоль камнем, к плитам прижимаем пенопласт, и заливаем армопояс. Все довольны, армопояс глаз не режет)). Чтобы утеплитель мало мало подсыхал (если чо)-в нижнем ряду кладки и верхнем не заполняем несколько вертикальных швов-червяков. Плиты между собой сварить не забудьте за уши, и к стене можно примотать 6-8 мм проволокой. Сэкономленные на опалубке бабосы пускаем на покупку пары мешочков цемента, которые высылаем бандеролькой во Владимир мне и в Мацкву уважаемому SMR пару пива )) Удачи в строительстве!!! Берегите себя.Бад
25.04.2008 в 15:20:20
SMR написал : Кирпич силикатный 250 мм + пенополистирол 100 мм ( ПСБ 25 С фасадный) + облицовочный кирпич. Этот вариант лучше - меньше расход материала и достаточное утепление. Опирание плиты 100-120мм до облицовчного утеплитель, армопояс также шириной 250мм. Про пластиковые связи уже Вам сказали.
Спасибо за совет.Если я правильно понял, то конструкция там, где будет армопояс будет выглядеть так:
Общая ширина стены: 250 +100 + 120 = 470 мм
1) 120 мм нахлест ж/плиты, которая опирается на стену шириной 250 мм.Остается 130 мм стены.
2) 100 мм утеплитель
3) Армопояс 220 мм
4) Облицовочные четверти 30 мм
А 30 мм опирания армопояса на стену хватит?. Или я что-то не правильно себе представляю конструкцию ?
Bad написал : Сэкономленные на опалубке бабосы пускаем на покупку пары мешочков цемента, которые высылаем бандеролькой во Владимир мне и в Мацкву уважаемому SMR пару пива )) Удачи в строительстве!!! Берегите себя.Бад
Это самое легкое, что есть в строительстве. Антон
25.04.2008 в 15:50:42
anton2 написал : 2) 100 мм утеплитель 3) Армопояс 220 мм
anton2 написал : А 30 мм опирания армопояса на стену хватит?.
Я бы все таки пожертвовал в районе армопояса 50 мм утеплителя, и вставил бы не десятку а пятерку пенопласт, но армопояс будет мощнее опираться на внутреннюю версту. Берегите себя.Бад
25.04.2008 в 16:18:07
Bad написал : Я бы все таки пожертвовал в районе армопояса 50 мм утеплителя, и вставил бы не десятку а пятерку пенопласт, но армопояс будет мощнее опираться на внутреннюю версту. Берегите себя.Бад
Спасибо.
25.04.2008 в 16:22:49
anton2 написал : А 30 мм опирания армопояса на стену хватит?. Или я что-то не правильно себе представляю конструкцию ?
Нет мы просто не правильно друг друга поняли. Я думал Вы армопояс под плиту собрались делать. На него плиту и кирпичную кладку. Почему на плиту не хотите класть кирпич? Обычно пустоты плиты, где опирается на стену, заделывают кирпичем и раствором.
25.04.2008 в 18:10:02
SMR написал : Нет мы просто не правильно друг друга поняли. Я думал Вы армопояс под плиту собрались делать. На него плиту и кирпичную кладку.
Вы правы. Это я немного сглупил. Армопояс под плиту - это вариант правильный. В этом случае решается вопрос опирания армопояса на кирпичную стену( можно сделать вполне 100мм).Тогда получится на линии, где армопояс так( от внутренней стороны):
Общая ширина стены: = 470 мм
1) 50 мм - ? ( бетон , колотый кирпич, что-то еще -что лучше?)
3) Армопояс 270 мм ( будет опираться на капитальную стену 100 мм) и ( на облицовочную 90 мм)
4) Облицовочные четверти 30-50 мм
А на линии , где плита, получится так: Общая ширина стены: = 470 мм 1) 250 мм - плита ( опирание на армопояс 100 мм + опирание на что-то 50 мм, у внутренней стены) 2) 100 мм утеплитель 3) Облицовочный кирпич 120 мм
SMR написал : Почему на плиту не хотите класть кирпич? Обычно пустоты плиты, где опирается на стену, заделывают кирпичем и раствором.
Стена всего 470 мм. Если будет очень холодно зимой, то будет реальный мостик холода. Если там где пол, его еще можно утеплить, то в комнате ниже плиты, придется утеплять потолок. А это на мой взгляд очень трудоемкая работа. Легче по моему армопояс сделать.
