Sandr1960
Sandr1960
25.04.2008 в 10:33:33
Может кто-нибудь знает, как правильно установить наружный блок кондиционера, если стена из белого кирпича облицована снаружи пенопластом толщиной около 9см и оштукатурена?
Волнуют два момента:
  1. Если вырезать окна под кронштейн, то как правильно заделать их после установки кронштейна. Видел, что просто задувают пеной, но, по-моему, это халтура, пена уже вся желтая через месяц.
  2. Когда будут бить отверстие наружу, не отлетит ли пенопласт целым куском. Диаметр бура приличный и он ведь не острый как сверло.А бить снаружи невозможно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2008 в 11:22:05
Sandr1960 написал : оштукатурена
Оштукатурить пену.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2008 в 11:27:07
Sandr1960 написал : Когда будут бить отверстие наружу, не отлетит ли пенопласт целым куском.
Пенопласт закреплён "грибками"? Не бить, а бурить - когда дело дойдёт до пенопласта, ударов не будет: бур просто разломает пенопласт чуть больше отверстия. Вот кусок штукатурки отлететь может; лучше бы подстраховаться снаружи чем-нибудь вроде поролона.
Sandr1960
Sandr1960
25.04.2008 в 11:55:39
ВТБ! написал : Пенопласт закреплён "грибками"?
К сожалению, нештукатуренный пенопласт в нашем доме я не видел. Бог его знает, чем они его крепили. Можно посмотреть на других домах, но не факт, что у нас то же самое. У каждой фирмы свой метод.
Sandr1960
Sandr1960
14.05.2008 в 14:10:13
Возможно ли не резать пенопласт, а закрепить кронштейны прямо снаружи на длинные анкерные болты или даже на сквозные шпильки? Вес наружного блока - 25кг.
Ramiras
Ramiras
Домодедово
14.05.2008 в 20:45:12
Sandr1960 написал : снаружи на длинные анкерные болты или даже на сквозные шпильки?
Насчет болтов незнаю мы обычно на шпильку с анкерами крепим, тем более если дальше за пенопластом кирпич, а если пеноблок был-бы вот тогда шпильки и насквозь, а шпильку либо 8-ку либо 10-ку!
Sandr1960
Sandr1960
15.05.2008 в 09:51:34
Ramiras написал : Насчет болтов незнаю мы обычно на шпильку с анкерами крепим
А что это за конструкция? Анкерный болт, он же анкер, знаю. Шпилька с утолщением на конце является одной из его составляющих частей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2008 в 14:03:43
Sandr1960 написал : что это за конструкция?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%E7%E0%E1%E8%E2%ED%EE%E9+%E0%ED%EA%E5%F0&stype=image
Sandr1960
Sandr1960
15.05.2008 в 14:32:06
ВТБ! написал : http://images.yandex.ru/yandsearch?t...F0&stype=image
Если я правильно понял, то отличие от анкерного болта в том, что сначала забивается разрезная трубка с резьбой, а потом в эту резьбу вкручивается шпилька, которая его расклинивает. Только вот каким же образом вкручивается шпилька? Или она какая-то специальная? Если бы вкручивался болт, то понятно за что крутить, а вот простую шпильку... Усилие-то нужно приличное, чтобы расклинить сам анкер.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2008 в 14:54:30
Sandr1960 написал : понятно за что крутить
Две гайки - одну к другой контрим. Или глухая гайка-колпачок - шпильку закрутить можно. Иногда можно и болт вкрутить.
Анкер накручивается на шпильку без расклинивания, вставляется/вбивается в отверстие - и шпилька закручивается до конца. Возможно, удобнее раскрепить анкер болтом, потом выкрутить и закрутить шпильку; но я ловить резьбу не пробовал.
ломастер
ломастер
15.05.2008 в 17:57:47
 то что на ссылке это анкер для бетона
