Alik
Alik
Уфа
25.04.2008 в 14:24:57
имеется жалюзи миникассеты горизонтальные. ширина жалюзи 60 см, высота 150 см, примерный вес 1 кг. буду закреплять на стандартное крепление на раму пластикового окна, выложил фотографию крпеления. Вопрос: для расположения всех жалюзи на одном уровне было бы оптимально часть жалюзи (точнее креплений) привернуть к шпатику пластикового окна, выложил фото показано стрелкой. выдержит при этом случае шпатик не вылетит? и какой длины саморезы лучше использовать при прикручивании к раме?
Admin
Admin
Админ
25.04.2008 в 15:28:39
2Alik несколько иная система жалюзи, чем у Вас, но кое-что можно почерпнуть: схема крепления.
Habar
Habar
Тула
25.04.2008 в 21:43:35
Alik, а не подскажите что у Вас за жалюзи? Если можно ссылку.
Serdjio
Serdjio
27.04.2008 в 22:58:24
Вешай смело говорю тебе как монтажник по жалюзи и карнизам с 6 летним опытом только длину самореза подбери правильно чтобы не лопнуло стекло
Alik
Alik
Уфа
28.04.2008 в 07:13:26
Serdjio написал : Вешай смело говорю тебе как монтажник по жалюзи и карнизам с 6 летним опытом только длину самореза подбери правильно чтобы не лопнуло стекло
спс. купил саморезы 3.5 длиной 12 мм. померил толщину шпатика палстикового: 14 мм. еще думаю длина самореза уйдет на само крепление. длину не большую взял (хочу чтобы надежнее держалось)?
Serdjio написал : Serdjio
есть какое то правило монтажа горизонтальных жалюзи к пластиковым окнам, ну и к шпатикам? я планирую просто аккуратно засверлить сверлом 1 мм отверстие и ввернуть саморез. может надо еще как то сами крепления на клей сажать или может в отверстие клея добавить, чтобы лучше держалось?
Alik
Alik
Уфа
28.04.2008 в 07:24:51
Habar написал : Alik, а не подскажите что у Вас за жалюзи? Если можно ссылку.
обычные гориз. жалюзи. выложил фото с Инета. есть более привлекательные варианты, называются система Изотра. смотри пост от Админа выше. но у меня 8 окон на лоджии, стоимость такой система 900-1000 рублей, дороговато выходило, но в комнату, где 2 окна можно воплне поставить и такой вариант, выглядит симпатявии и удобнее в работе. хотел вообще рулонные тканевые, но у нас на них цены от 1300 руб. за квадрат. :eek:
Serdjio
Serdjio
28.04.2008 в 17:07:34
Alik написал : планирую просто аккуратно засверлить сверлом 1 мм отверстие и ввернуть саморез. может надо еще как то сами крепления на клей сажать или может в отверстие клея добавить, чтобы лучше держалось?
можно без засвернливания некуда они не денутся
vit2
vit2
Петрозаводск
19.05.2008 в 13:01:16
Serdjio написал :
без саморезов, если клеить будут держаться? если использовать жидкие гвозди
ssolovov
ssolovov
19.05.2008 в 18:29:09
Alik написал : шпатик
А что это такое?
Ded_Mazay
Ded_Mazay
Николаев
19.05.2008 в 19:56:12
ssolovov написал :
наверное Штапик
bmv
bmv
19.05.2008 в 22:32:18
vit2 написал : без саморезов, если клеить будут держаться? если использовать жидкие гвозди
приклеил два месяца назад на жидкие гвозди - держутся пока :)
