VadimSalut
VadimSalut
Полтава
20.05.2008 в 17:46:57
Возможно и не совсем просто сделано, но сложного особо ничего и нет. Иногда, если картошка нестандартная еще может и застрять в "выбрасывающем" механизме, поэтому и тарелочки возможно переделаем на цепок, чтоб если что, перерезало и не проскальзывало. Чертежей нет, все делалось так. Какой узел интересует напишите, на выходных сделаю фото.
AlNik54
AlNik54
Харьков
20.05.2008 в 18:25:01
Вопросы возникли пока такие. Какое растояние между картошками в ряду? отсюда: 1 диаметр колес 2 передаточное отношение цепной передачи (от чего звездочки и кол. зубьев) 3 растояние между тарелочками на ленте Еще, вал колес и шкивов ленты на подшипниках или втулках, если можно фото. Если я правильно понял вы хотите заменить ленту цепью. Как к ней крепить тарелочки и не будет ли цепь грызть картошку в бункере. Заранее спасибо. Давно мечтаю сделать такую машину.
valerich
valerich
20.05.2008 в 19:02:44
AlNik54 написал : Какое растояние между картошками в ряду
расстояние в ряду:Русский лапоть, и это отнюдь не 29 см, а около 40.
AlNik54
AlNik54
Харьков
20.05.2008 в 20:32:15
valerich написал : расстояние в ряду:Русский лапоть, и это отнюдь не 29 см, а около 40.
Вообще то меня интересовали параметры устройства очень мудро сделанного, а не размер вашего лаптя. Не пойму откуда Вы взяли 29см. Я такого не упоминал. Может чем то навеяло...
valerich
valerich
20.05.2008 в 20:39:55
AlNik54 написал : откуда Вы взяли 29см. Я такого не упоминал
Это не вы извините! Видел и 20 см это не правильно, Устройство могу подсказать только заводское, но там нет параметров...
Shihan
Shihan
Самара
20.05.2008 в 21:33:24
VadimSalut написал : Какой узел интересует напишите, на выходных сделаю фото.
Cобственно фото, мне ненужно и так всё понятно. Вот только если в сцепке с мотоблоком и оператором. А вообще у меня есть почему: Почему сделали цепной привод, в оригинале кажись напрямую с вала колёс. Если для подгонки расстояния высева, то опять в оригинале (кажись) сменная лента с разным расстоянием между черпаками. Вот такие "почему".
valerich
valerich
20.05.2008 в 21:38:28
Shihan написал : то опять в оригинале (кажись) сменная лента с разным расстоянием между черпаками. Вот такие "почему".
Наверное только от почвы зависит! У нас точно лапоть - 42 см.(Уточнил- Мать Агроном)
VadimSalut
VadimSalut
Полтава
21.05.2008 в 08:33:31
Возможно если бы мы видели оригинал, то сделали б без цепной передачи. Насчет расстояния между картошками-точное значение надо померять, а так около 35 см. Диаметр колес, передаточное отношение цепной передачи (от чего звездочки и кол. зубьев) и растояние между тарелочками на ленте - это все связано между собой. Смотря какие у вас есть "железяки-заготовки". Размеры напишу после выходных.
Shihan написал : Вот только если в сцепке с мотоблоком и оператором.
Уже отсадились поэтому проблематично :)
valerich
valerich
21.05.2008 в 09:01:16
VadimSalut написал : а так около 35 см
Ну пойдёт итак, но не менее!!! :)
Shihan
Shihan
Самара
21.05.2008 в 11:28:02
VadimSalut написал : Возможно если бы мы видели оригинал, то сделали б без цепной передачи.
2VadimSalut , так я тоже живьём невидел, а рассматривал фото по выше выложеной ссылке. Ну а всётаки какая мотивация применения цепной передачи?
VadimSalut
VadimSalut
Полтава
21.05.2008 в 12:51:37
Я возможно написал ссылку, так что только два фото открывается. Вот ссылка ветки форума, где я и окучник показал :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49870 пост 38-40
