Стелс Уа, а как , интересно, Вы добиваетесь прямолинейности гряд? Шнурок или как то по - другому? А то маневренность у вашего аппарата завидная, шли явно не на глазок. И вообще поделитесь впечатлениями о работе с изобретением. А то результаты впечатляют, но вот какими усилиями это дается, не пишите, не понятно.
При желании и наличии времени такую красоту можно и детской лопаткой сделать:)
Можно посадку производить и просто так без всяких ориентиров, но прямолинейности, а главное равного расстояния между рядами так не добиться. Раньше когда состояла задача из посадки и как выкопать иэтот вариант был приемлем. Так как под лапой для копки картофеля вварена пластина для сохранения как прямолинейности так и маневрирования можно копать хоть сзигзагообразной траекторией.
Можно прямолинейность соблюдать при помощи, отчерченной черты посадочным маркером, при помощи шнурка, мож поставить лазерный уровень в начале участка. Дело навыков и предьявляемых требований.
На фото что несколькими постами выше посадка производилась по капроновому шнуру. Нужно было более точно посадить и иметь равные междурьядья, для чистоты эксперимента, так как решил блок научить культивировать и окучивать (многократно в разные периоды вегетации). Делалось это так, растягивался капроновый шнур который служил ориентироми в двух сантиметрах от него была рабочая зона крайней фрезы. Погрешность составила 0 - 5 см. В принципе много времени это не заняло.
Спасибо, по прямолинейности все понятно, а все таки по работе самим аппаратом впечатлениями не делитесь, как с удобством работы, как с прилагаемыми усилиями, скоростью обработки ?
Скорость имеет обратную пропорциональность, к глубине и высоте нагребаемой по бокам грунта, при заглублении на 30 см, она в двое меньше в сравнении с обычной фрезеровкой почвы.
Какого либо дискомфорта не ощущается, стоит на месте блок и роется в глубину но больше нагребает откосы по бокам. При достижении нужных (задуманных) величин просто нужно слегка отпустить его вперед, при наработке несложной техники управления делается это плавно непрерывно.
Stels-ua написал :
:eek: Сколько ж тогда времени ушло на весь огород.:a С Ваших слов представляется картина : стоит человек, покуривает. Изредка посматривая вниз придерживает рукой торохтящие рога. Что-то увидев внизу, делает плавный шаг вперед, зевает, смотрит на часы, достает газету. Зачитавшись, не заметил как рога наполовину скрылись в недрах земной коры, грязно ругаясь человек что есть сил пытается вызволить необузданные рогатули из почвы. Соседи, наблюдающие со спины думают, что Вы схватили кабанчика за задние копыта.:D :D :D
Шучу, устал, крыша едет, а завтра опять на работу:help
ganz написал :
Сколько ж тогда времени ушло на весь огород. С Ваших слов представляется картина : стоит человек, покуривает. Изредка посматривая вниз придерживает рукой торохтящие рога. Что-то увидев внизу, делает плавный шаг вперед, зевает, смотрит на часы, достает газету. Зачитавшись, не заметил как рога наполовину скрылись в недрах земной коры, грязно ругаясь человек что есть сил пытается вызволить необузданные рогатули из почвы. Соседи, наблюдающие со спины думают, что Вы схватили кабанчика за задние копыта.
Классс! :D
Частник написал :
Вам бы сценарии фильмов писать!
Только что, прочел и так же подумал. Готовый сценарий для видеоролика !!! Надо будет попросить чтобы сняли, интересно глянуть со стороны :D А текст? текст какой "грязно ругающемуся пьяному мужику" ?
Посадка картофеля (способ, наиболее распространенный в Беларуси)
1 Вспашите участок на глубину 18-20 см и прокультивируйте его на глубину 8-12 см.
2 Вывезите органические удобрения и разбросайте их равномерно по участку (при отсутствии органических удобрений внесите минеральные).
3 Посадку картофеля можно производить на ширину междурядий до 700 мм. Оптимальная ширина – 550-600 мм, так как можно один рядок картофеля высаживать после каждых двух проходов плуга.
Перед посадкой установите вешки и образуйте свальный гребень, с обеих сторон которого произведите посадку картофеля через 15-20 см, укладывая его на отваленный пласт ближе к дну борозды и оставляя при этом участок для прохождения колеса мотоблока. После двух проходов плугом опять произведите посадку картофеля.
4 Проверьте ширину захвата плуга:
забейте колышек на удалении 150 см от края борозды на невспаханной почве, замерьте расстояние до него от края борозды;
замерьте расстояние до края борозды после двух проходов (например, получилось 92 см);
вычтите из первого замера второй (например, 150 – 92 = 58 см), т.е. получена удовлетворительная ширина между рядками для последующей обработки картофеля (окучивания, выкапывания), так как колея 600 мм будет соответствовать ширине междурядий.
Если вы получите значение междурядий меньше 55 см, то увеличьте ширину захвата плуга, если больше 60 см – уменьшите.
5 Если вы производили вспашку осенью, то весной можно ограничиться перед посадкой картофеля культивацией почвы на глубину 8-12 см.
2VadimSalut
Подскажите, а где такие продаются - в Полтаве?
Если сами сделали то супер, как заводская. Мечтаю и себе такую соорудить (ну или купить, до Полтавы от Черкасс - рукой подать). Если сами сделали, поделитесь технологией.
У него загребается органика, если таковая имеется, разбросанная равномерно по огороду перед вспашкой или на зиму.
Второй полный.
У него ложится картофель. Перед посадкой картофель немного прогреваем на воздухе. Если крупная режем на части если не крупная ( до куриного яйца) надрезаем (обычно срезается часть где нет ростков) для стимуляции роста. Картофель ложится срезом наружу (вверх) это дает возможность пагон сделать длиннее и корни сразу направить вниз. Глубина примерно 50 – 100 мм. Здесь имеет значение скорость агрегата, который тянет плуг, конструкция плуга и ширина захвата плуга.
У меня сейчас МТЗ-09 с родным плугом.
Сам МБ очень тихоходный, скорости катастрофически не хватает. Плуг при всех рекомендуемых заводом настройках и рекомендациях Бел-09 пост 47 с своей задачей практически не справляется. Конструктивно у плуга максимальная ширина захвата до 200мм. Все остальное заводские рекомендации по вспашке это бред изготовителя, который мыслями остался у 80-х годах прошлого столетия. Разницу в 100мм плуг роет.
Для качественной вспашки я правое колесо смещаю влево на ширину регулирующей втулки на ободе, промежуточный диск оставляя в том же положении. В результате ширина захвата плуга получается до 200мм, качество вспашки вполне.
И так по кругу. Междурядье получается в пределах 350 – 450мм не шире. В ряду 200 -300 мм куст от куста.
В последнее время отдельные экспериментаторы в нашей месности увеличивают ширину междурядий выполняя, два пустых плуга на один полный. Я один раз попробовал не понравилось, бурьяна много и окучивать сапкой (тогда еще ей работали) трудно.
Для увеличения ширины междурядий можно делать два пустых на один полный.
Сразу после посадки выполняю боронование с одновременным каткованием.
