Ledogor написал : модуль связи наклеивали на стекло в задней стойке слева, там блок бортовой электроники был под сиденьем,
Все таки на стекло клеили или на стойку под обшивку? Его видно? Мне как раз из-под сиденья и надо тянуть провод, только в другое место, возможно за спинку сиденья. Располагаю проводом ~1.5 м, больше сделать наводки будет собирать скорей всего.
Ledogor написал : м датчик вызова водителя
Что за датчик вызова водителя?
Ledogor написал : Если сигналка не срабатывает на открывание дверей... либо концевики поумирали(окислы - почистить-заменить, проверить загорание плафона в салоне при открывании всех дверей)) либо установщик конкретно накосячил( мог вообще не подключать)
Нее, концевики все работают, все как положено там штатная силналка срабатывает и свет тоже. Это специально так сделали чтоб наличие сигнализации не кидалось в глаза. Ни антенны, ни индикатора нигде. Открыл - молчит (за исключением почему-то капота и багажника), хотя ЦЗ она умеет управлять. Может настройки какие-то есть там даже.
