2мерлинов А почему решили что это из-за зажигания?
11.05.2010 в 18:30:44
12.05.2010 в 21:53:29
Здравствуйте, у меня SunGarden T250 OHV 5.0. Такой же культиватор вроде бы, но у него нет ручки ГАЗА, при осмотре Я обнаружил что газ там есть, но он регулируется автоматически при нагрузке(то есть там рычажок из коленвала дергает заслонку на карбюраторе спицой на пружине). Может кто видел такое? В сети ничего не нашел об этом. Так вот сам сабж. При работе в нагрузке чувствуется что ему не хватает и он начинает работать с перебоями, а потом и вовсе глохнет. Я грешу все на автоматическую газульку так сказать. Но лезть туда не решаюсь ибо не знаю что там можно сделать и в сети ничего не написано про это.
13.05.2010 в 13:20:28
Попробуйте сначала крышку бензобака слишком туго не закручивать, в ней клапан воздушный. И проверьте достаточное ли количество топлива в баке, там фильтр торчит на несколько см вверх, может воздух захватывает. Ну и воздушный фильтр проверить не помешает.
13.05.2010 в 19:47:32
может сильно двигатель наклоняете при работе бак получается ниже карбюратора и работает с перебоями .у меня так бывает потом двиг выправиш нормально
13.05.2010 в 20:57:20
Хорошо, попробую, отпишусь что получилось из этого. А по поводу регулятора газа моего расскажите что нибудь. Принцип работы какой у него?
14.05.2010 в 04:37:11
ринцип действия центробежного регулятора заключается в том, что он удерживает обороты двигателя постоянными под нагрузкой. Устройство его может быть различным - грузики, поток воздуха от маховика и так далее.
14.05.2010 в 14:53:15
Myxammed написал :
я подтянул нижнею пружинку автогаза и двигатель работает нормально. При заводке иногда стреляет,почему?Заменил нижний подшипник редуктора при нагрузках он у меня оказалось заклинивал.Пол дня проработал нормально.
14.05.2010 в 20:04:07
Нижняя пружина автогаза,это какая?
15.05.2010 в 17:15:21
Одна пружина находится на тяге и крепится на заслонке карбюратора.Другим концом на рычаге.На рычажке внизу вторая пружина,вот эта и нижняя.
23.05.2010 в 01:28:34
Краткий отчет:В субботу культивировал участок под картофель(общая площадь 4сотки),бензину сжег около трех литров!По времени часов 5(жарко,с перерывами)После культивации поставил Г/З диаметром 255 и зацеп 40мм,на сплошном ободе,шириной 100мм.,в зади Окучник!НИ В КАКТУЮ ехать в перед не хочет-ЗАРЫВАЕТСЯ!Всё регулировки перепробовал!БРОСИЛ я эту затею и поставил активные Окучники -пропеллеры!РАБОТА ПОШЛА!Ряд длинна 20метров менее минуты.
26.05.2010 в 10:07:36
awgidro написал : После культивации поставил Г/З диаметром 255 и зацеп 40мм,на сплошном ободе,шириной 100мм.,в зади Окучник!НИ В КАКТУЮ ехать в перед не хочет-ЗАРЫВАЕТСЯ!Всё регулировки перепробовал!
используйте понижающий адаптер , он понизит обороты и закапываться не будет
