13.05.2010 в 19:47:32
может сильно двигатель наклоняете при работе бак получается ниже карбюратора и работает с перебоями .у меня так бывает потом двиг выправиш нормально
13.05.2010 в 20:57:20
Хорошо, попробую, отпишусь что получилось из этого. А по поводу регулятора газа моего расскажите что нибудь. Принцип работы какой у него?
14.05.2010 в 04:37:11
ринцип действия центробежного регулятора заключается в том, что он удерживает обороты двигателя постоянными под нагрузкой. Устройство его может быть различным - грузики, поток воздуха от маховика и так далее.
14.05.2010 в 14:53:15
Myxammed написал :
я подтянул нижнею пружинку автогаза и двигатель работает нормально. При заводке иногда стреляет,почему?Заменил нижний подшипник редуктора при нагрузках он у меня оказалось заклинивал.Пол дня проработал нормально.
14.05.2010 в 20:04:07
Нижняя пружина автогаза,это какая?
15.05.2010 в 17:15:21
Одна пружина находится на тяге и крепится на заслонке карбюратора.Другим концом на рычаге.На рычажке внизу вторая пружина,вот эта и нижняя.
23.05.2010 в 01:28:34
Краткий отчет:В субботу культивировал участок под картофель(общая площадь 4сотки),бензину сжег около трех литров!По времени часов 5(жарко,с перерывами)После культивации поставил Г/З диаметром 255 и зацеп 40мм,на сплошном ободе,шириной 100мм.,в зади Окучник!НИ В КАКТУЮ ехать в перед не хочет-ЗАРЫВАЕТСЯ!Всё регулировки перепробовал!БРОСИЛ я эту затею и поставил активные Окучники -пропеллеры!РАБОТА ПОШЛА!Ряд длинна 20метров менее минуты.
26.05.2010 в 10:07:36
awgidro написал : После культивации поставил Г/З диаметром 255 и зацеп 40мм,на сплошном ободе,шириной 100мм.,в зади Окучник!НИ В КАКТУЮ ехать в перед не хочет-ЗАРЫВАЕТСЯ!Всё регулировки перепробовал!
используйте понижающий адаптер , он понизит обороты и закапываться не будет
31.05.2010 в 15:09:19
sssr написал :
SunGarden SR240 Редуктор понижающий? Значит-таки стоит он того (4тыр)?
31.05.2010 в 21:18:01
e19 написал : SunGarden SR240 Редуктор понижающий? Значит-таки стоит он того (4тыр)?
для окучивания да , обороты ниже почти в 2 раза
24.09.2010 в 17:46:23
привет всем,подскажите позязя в чем может быть причина...сегодня пахал огород,пропахал участок примерно 5 на 60 метров,грунт временами легкий а временами аж двигатель иногда глох,спустя часа 2-3 начался посторонний шум в области сцепления..а вскоре вообще прекратилось движение фрез,двигатель работает,вкулючаю сцепление,обороты двигателя снижаются,а редуктор не крутит...в чем причина может быть??у фрезы не вперед,ни назад не вращаются,колом стоят...
24.09.2010 в 20:46:21
2specialist Похоже сцеплению кирдык.
25.09.2010 в 15:18:51
да вроде не должно быть,сцепление же включаешь екогда,обороты падают,может в редукторе что произошло?заклинило что нибудь?
25.09.2010 в 21:31:08
specialist написал : может в редукторе что произошло?заклинило что нибудь?
Запросто. Верхний подшипник червяка наверняка рассыпался. Сложностей в замене нет, только грязно и муторно.
26.09.2010 в 11:14:02
то есть эту пластину снимаешь,которая прижимает диск к фрикционной накладке двигателя,и там подшипник?...снимал двигатель,сам по себе маховик крутится легко и фрезы вращаются,но как только давление на него происходит,т.е. сцепление прижимается к двигателю,то начинает вращаться тяжело....
