SERVER77
SERVER77
Владимир
17.02.2011 в 00:52:02
4ester Двигатель какой?
Вася Пипетка
Вася Пипетка
Томск
13.04.2011 в 15:35:09
Привет обладателям sungarden T240S. У меня вот такой вопрос. Я не где не могу найти схему на него. Может у кого-то есть? Или хотя бы фото внутрянки? И еще. Меня интересует шланг-чик который идет из двигателя и входит в воздушный фильтр.
Дело в том что вынув фильтр бумажный он перестает заводиться. Тоесть фильтр создает ограничение воздуха и за счет этого появляется тяга которая что та вытягивает из из двигателя. Я так предполагаю что из картера. Но что? Надеюсь кто та заметит это письмо.:)
SERVER77
SERVER77
Владимир
13.04.2011 в 18:28:24
Вася Пипетка написал : Привет обладателям sungarden T240S. У меня вот такой вопрос. Я не где не могу найти схему на него. Может у кого-то есть? Или хотя бы фото внутрянки? И еще. Меня интересует шланг-чик который идет из двигателя и входит в воздушный фильтр.
Так Вам нужна деталировка культиватора или двигателя?
Вася Пипетка написал : Меня интересует шланг-чик который идет из двигателя и входит в воздушный фильтр.
Это шланг сапуна, через него часть газов что прошли через систему вентиляции картера снова подаются в карбюратор для смешивания со свежим воздухом и топливом. Если вынув воздушный фильтр двигатель перестает заводится значит воздушная заслонка отрегулирована неправильно и неплотно закрывается, либо топливные каналы/фильтр/жиклеры засорены и смесь получается слишком бедной для запуска, а для работы двигателя ее хватает.
Вася Пипетка
Вася Пипетка
Томск
13.04.2011 в 21:12:28
SERVER77 > Так Вам нужна деталировка культиватора или двигателя?
Двигателя. Но если есть то и редуктора. Хотя там не чего смотреть. А вот на движок ой как надо. Ну а желательно то как раньше на технику шли книги с подробным описанием. Че куда привинтить. Ну это если есть а так хотя бы движка.
То есть на 100% он должен заводится и без фильтра??? И какая заслонка должна быть опущена если при заводки они все на все подняты :confused: Я его еще не разбирал полностью. А только головку цилиндра и клапана. Так как при первой своей работе из него стало вытекать масло. Оказалось что прокладка между головкой и цилиндром была либо бракованная либо стала бракованной. Сняв головку я увидел что с верху с один см. прокладки был расплавлен. И как раз в том месте от куда масло поступает на клапана. Пока не как не могу заменить её. Из за отсутствием финансов. А так я сразу понял что все это Гг. При первой работе стало понятно что покупка не удачной была. Это я Вася Пипетка. Меня заблокировали из за двойной регистрации. Я просто не мог войти вот и второй раз зарегистрировался:cool:
SERVER77
SERVER77
Владимир
13.04.2011 в 23:04:33
Это деталировка двигателя, на культиватор не получается вставить по размеру не проходит. Как ее уменьшить не знаю. Может потом куда нибудь на файлообменник скину или на сайте нашего сервисного центра скажу чтобы выложили.
SERVER77
SERVER77
Владимир
13.04.2011 в 23:13:39
Вася Пипетка написал : То есть на 100% он должен заводится и без фильтра??? И какая заслонка должна быть опущена если при заводки они все на все подняты
Конечно должен. Ближе к воздушному фильтру - воздушная заслонка, дальше - дроссельная. При запуске двигателя воздушная заслонка должна быть закрыта, а дроссельная полностью открыта
Вася Пипетка
Вася Пипетка
Томск
14.04.2011 в 10:18:34
SERVER77 Так она закрыта. Это само собой. Да и двигатель ведет себя без фильтра не так. При заводки не чувствуется компрессия, а с фильтром чувствуется. А при заведенным двигателем и прогретым когда снимаешь фильтр то двигатель глохнет. Да и свеча сырая когда без фильтра заводишь.
АРХИВАТОРОМ МОЖНО РАЗБИТЬ. СПАСИБО И ЗА ЭТО. Щас посмотрю че там. Может пойму для чего этот шланг:)
Вася Пипетка
Вася Пипетка
Томск
14.04.2011 в 10:26:09
SERVER77 или на мыло amdamov@yandex.ru
SERVER77
SERVER77
Владимир
14.04.2011 в 12:39:35
Вася Пипетка Отправлено на эл. почту
Вася Пипетка
Вася Пипетка
Томск
14.04.2011 в 15:52:34
SERVER77 Спасибо огромное. Жалко что нет той где видны все каналы двигателя. А вы пробовали заводить его без фильтра?
SERVER77
SERVER77
Владимир
14.04.2011 в 18:18:43
Вася Пипетка написал : SERVER77 Спасибо огромное. Жалко что нет той где видны все каналы двигателя. А вы пробовали заводить его без фильтра?
Да, деталировка не лучшего качества, но есть только такая. Заводить конечно пробовали, без воздушного фильтра двигатель должен запускаться и работать, правда иногда могут немного "плавать" обороты. У Вас явно регулировки сбиты раз не заводится. У них на некоторых моделях где воздушная заслонка закрывается автоматически при крайнем положении рычага газа, внизу на планке куда крепится трос газа есть два подпружиненных винта, они как раз регулируют все это дело. Только прежде чем крутить, пометить надо первоначальное положение, чтобы в случае чего вернуть все на место.
