22.10.2011 в 09:40:59
#2673439
В инструкции тоже написано , что редуктор без масла . Следитое что бы сцепление не буксовало и регулируйте его натяжку , а то подшипник сцепления выйдет из строя и его заклинит , таким образом можно сжечь ферадо.
а при отсутствие масла в редукторе получиться вот так
22.10.2011 в 18:05:30
#2673964
sssr написал : а при отсутствие масла в редукторе получиться вот так
блин как же надо было культиватор насиловать червяк аж почернел весь. Неужто владелец не слышал что редуктор умирает? Неприятных звуков и скрипов должно было быть немало. А по подшипнику сцепления где то темка была что конусное сцепление плохое, непродумано сделано и т.д. и т.п. поэтому подшипники и сцепление постоянно горят. Я тогда спорил что при правильной регулировке сцепление убить почти невозможно. И вот доказательство - конусное сцепление заменили на плоское и опять палят, но регулировать все равно не будут. Таким людям надо не культиватор а только лопату с железным черенком в руки и на поле.
23.10.2011 в 19:39:55
#2675771
Нет лопату давать нельзя -себе ноги поломают!
26.10.2011 в 20:16:43
#2682760
Всем привет !Сезон все закрыли?Ну как техника ?Все нормально или кто-то не выжил на Земле Российской!
02.11.2011 в 14:42:58
#2694388
Доброго времени суток!
У моего отца культиватор SunGarden T240. Эксплуатирует его в течении 4 лет, особых проблем не возникало. Недавно начал при заводе бить в "обратку", аж веревку рвет! Зажигание, по словам отца, там не регулируется. Свечу заменил, зазоры клапанов отрегулировал, проблема не ушла. Может кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? Заранее благодарен.
02.11.2011 в 22:11:50
#2695110
Logos Шпонку маховика проверьте. Если она в порядке, то катушку зажигания на замену.
18.11.2011 в 22:03:39
#2726934
Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, как называется деталь, которая со шлицами. Их съело и на валу немного, но не так сильно. Почему это может быть? Может номер детали подскажете. Культиватор MTD T240 вроде Tecumseh.
Спасибо !
19.11.2011 в 01:50:36
#2727305
IND006-572- CLUTCH LOWER (Сцепление нижнее)
22.11.2011 в 00:31:10
#2732592
sssr Спасибо ! Очень помогли :applause:
22.11.2011 в 01:33:12
#2732651
Norweg, берите лучше от сангардена SG6-240-0006 качество такое же, в цене на 1300 руб дешевле.
22.11.2011 в 09:10:56
#2732798
Спасибо, SERVER77, но уже взял 006-572 за 1600. Ваше сообщение учту на будущее.
23.11.2011 в 07:37:54
#2734812
SERVER77 написал : Norweg, берите лучше от сангардена SG6-240-0006 качество такое же, в цене на 1300 руб дешевле.
ну уж эта деталька не 300 руб обойдется , SG6-240-0006 - около 700 руб , а если чашка S то SG6-240-0006-S - минимум 1000 руб
23.11.2011 в 22:11:27
#2736400
sssr, Ну я просто не стал в цены вдаваться, но
Norwegа, я практически уверен, немного обманули продав сцепление от сангардена, т.к. мтд-шное сцепление даже в закупке дороже, а с виду они ничем не отличаются, кроме как сцепление от сангардена без упаковки, а от мтд - в запаянном фирменном пакете или запечатанной коробке.
Если сравнивать по реальным ценам, то разница и получится даже больше чем 1300 руб, я эту сумму навскидку озвучил.
sssr написал : а если чашка S то SG6-240-0006-S - минимум 1000 руб
К тому какая чашка установлена, нет ни какой разницы. Сцепление у L чашек и у S чашек одинаковое, добавление буквы S к артикулу запчасти означает что эта запчасть поставляется в сборе, в данном случае с подшипником, суппортом подшипника и стопорным кольцом.
04.01.2012 в 16:59:34
#2815197
Доброго времени суток. Отец купил данный продукт, прослужил 3-4 года без проблем, но вот под конец года произошла проблема, а именно полетел подшипник под конусом, хотелось бы поинтересоваться, какая нужна модель подшипника что бы устранить проблему. Спасибо за внимание!
04.01.2012 в 17:41:23
#2815279
6007 закрытый
04.01.2012 в 22:22:49
#2815871
всем привет!!! у меня культиватор T240S, два сезона отпахал без проблем, тут один сезон пришлось пахать тестю и он решил поменять масло в редукторе но почемуто перепутал редуктор с матором и налил трансмисионого масла в матор, вот решил отремонтировать, ни могу найти литературу и мож кто подскажет где можно будет без проблем заказать детали ?
04.01.2012 в 22:28:43
#2815894
У нас их можно без проблем заказать. А что с мотором то случилось? На трансмиссионке все равно сразу загнуться он никак не мог. Я знаю случаи когда люди трансформаторного масла лили и работали, так моторы выдерживали какое то время.
03.05.2012 в 11:20:58
#3072048
Подскажите как завести это чудо...родственник купил пару лет назад после покупки завел его потарахтел,заглушил и он пару лет простоял в доме в коридоре, недавно пытался завести -ноль, дергаешь шнур а не тарахтенья ,не схватывания, вообще ничего, только легкий дымок появляется из трубы и все. Куда смотреть?бензин есть,масло залито
13.05.2012 в 22:10:21
#3091732
Norweg написал : Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, как называется деталь, которая со шлицами. Их съело и на валу немного, но не так сильно. Почему это может быть? Может номер детали подскажете. Культиватор MTD T240 вроде Tecumseh.
Спасибо !
Где можно приобрести данную деталь в СПБ или через интернет на заказ?
14.05.2012 в 18:13:20
#3093701
Всем привет, Помогите кто обладает информацией. Проблема такая Мотоблок Sungarden 240 s. Прорвало прокладку картера соответственно масло начало выгонять наружу прошлый сезон кое как отпахал,в этом сам решил поменять прокладку,разобрал сам вырезал прокладку, собрал поменял масло,завел но прокладка опять потекла пришлось вновь разбирать и ставить другую прокладку, привтором разборе шестерня на которой находися распредвал вытащилась и я сбил зажигание вернее фазы впуска выпуска подскажите кто знает как выставляется распредвал на нем не увидел ни каких меток, заранее огромное спасибо[/QUOTE]
14.05.2012 в 18:19:50
#3093714
maks 2012, метки есть, присмотритесь, на шестерне возле зубьев маленькая круглая выемка, со стороны коленвала тоже есть, их надо установить строго друг напротив друга
19.05.2012 в 22:58:51
#3104334
Течь сальника вала фрезы мотокультиватора МТД 245. Подскажите последовательность его замены и размер. Нужно -ли разбирать редуктор . Заранее благодарен.
20.05.2012 в 10:27:54
#3104983
Тут притащили из школы этот аппарат, абсолютно новый, но не могут завести ! Сначала проверил искру, бенз, вроде всё нормально. Когда начал заводить, весь изматерился...кто придумал такую схему установки мотора ?! Приходится ногой в него упираться и дёргать, причём двумя руками, потому что я далеко не атлет ! Сначала дёргал одной рукой и вспышкой в обратную сторону чуть руку не вывихнул !!! Как уже писали выше, зажигание явно раннее и не регулируется ! Снял кат. заж. и сделал при помощи ножёвки и какой то матери два сквозных пропила до дырок под болты в сердечнике, что бы хоть немного можно было сделать зажигание позже. В итоге рывки назад почти исчезли и двигатель я завёл ! Но можно было бы ещё чуть позже. Руки у меня от этого аппарата болят до сих пор ! Попробовал им в теплице грядки вскопать, так весь взмок, так как задней скорости нет, а развернуться там негде и приходится его назад волоком тащить ...! У меня свой мотоблок "Фаворит", так небо и земля !!!
20.05.2012 в 11:23:42
#3105044
tol3, я Вас огорчу, такую информацию вряд ли кто скажет,т.к. редуктор mtd поставляется только в сборе и сальники на нем не меняются.
22.05.2012 в 19:55:28
#3109649
SERVER77 написал : tol3, я Вас огорчу, такую информацию вряд ли кто скажет,т.к. редуктор mtd поставляется только в сборе и сальники на нем не меняются.
Ну неужели что-бы исправить мотоблок с потекшим сальником за 10 - 20 гр нужно покупать редуктор за 2300гр?
23.05.2012 в 10:49:21
#3110663
Вам надо в любом случае располовинить редуктор, вполне вероятно что сальник течет из-за того что соскочило пружинное кольцо сальника, тогда и ремонта как такового не потребуется.
23.05.2012 в 10:58:39
#3110677
А этот агрегат вообще реально завести после двух лет простоя?
28.05.2012 в 09:46:23
#3119549
Выяснилось что агрегат не дает искру при заводе, куда копать?
28.05.2012 в 11:11:20
#3119664
Antonio_78, меняйте свечу, смотрите проводку чтобы нигде на массу не пробивала, если не поможет то меняйте катушку зажигания.
28.05.2012 в 12:48:42
#3119845
SERVER77 Спасибо, буду смотреть,свечку менял не помогло
