Спасибо, SERVER77, но уже взял 006-572 за 1600. Ваше сообщение учту на будущее.
22.11.2011 в 09:10:56
23.11.2011 в 07:37:54
SERVER77 написал : Norweg, берите лучше от сангардена SG6-240-0006 качество такое же, в цене на 1300 руб дешевле.
ну уж эта деталька не 300 руб обойдется , SG6-240-0006 - около 700 руб , а если чашка S то SG6-240-0006-S - минимум 1000 руб
23.11.2011 в 22:11:27
sssr, Ну я просто не стал в цены вдаваться, но
Norwegа, я практически уверен, немного обманули продав сцепление от сангардена, т.к. мтд-шное сцепление даже в закупке дороже, а с виду они ничем не отличаются, кроме как сцепление от сангардена без упаковки, а от мтд - в запаянном фирменном пакете или запечатанной коробке.
Если сравнивать по реальным ценам, то разница и получится даже больше чем 1300 руб, я эту сумму навскидку озвучил.
sssr написал : а если чашка S то SG6-240-0006-S - минимум 1000 руб
К тому какая чашка установлена, нет ни какой разницы. Сцепление у L чашек и у S чашек одинаковое, добавление буквы S к артикулу запчасти означает что эта запчасть поставляется в сборе, в данном случае с подшипником, суппортом подшипника и стопорным кольцом.
04.01.2012 в 16:59:34
Доброго времени суток. Отец купил данный продукт, прослужил 3-4 года без проблем, но вот под конец года произошла проблема, а именно полетел подшипник под конусом, хотелось бы поинтересоваться, какая нужна модель подшипника что бы устранить проблему. Спасибо за внимание!
04.01.2012 в 17:41:23
6007 закрытый
04.01.2012 в 22:22:49
всем привет!!! у меня культиватор T240S, два сезона отпахал без проблем, тут один сезон пришлось пахать тестю и он решил поменять масло в редукторе но почемуто перепутал редуктор с матором и налил трансмисионого масла в матор, вот решил отремонтировать, ни могу найти литературу и мож кто подскажет где можно будет без проблем заказать детали ?
04.01.2012 в 22:28:43
У нас их можно без проблем заказать. А что с мотором то случилось? На трансмиссионке все равно сразу загнуться он никак не мог. Я знаю случаи когда люди трансформаторного масла лили и работали, так моторы выдерживали какое то время.
03.05.2012 в 11:20:58
Подскажите как завести это чудо...родственник купил пару лет назад после покупки завел его потарахтел,заглушил и он пару лет простоял в доме в коридоре, недавно пытался завести -ноль, дергаешь шнур а не тарахтенья ,не схватывания, вообще ничего, только легкий дымок появляется из трубы и все. Куда смотреть?бензин есть,масло залито
13.05.2012 в 22:10:21
Norweg написал : Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, как называется деталь, которая со шлицами. Их съело и на валу немного, но не так сильно. Почему это может быть? Может номер детали подскажете. Культиватор MTD T240 вроде Tecumseh.
Спасибо !
Где можно приобрести данную деталь в СПБ или через интернет на заказ?
14.05.2012 в 18:13:20
Всем привет, Помогите кто обладает информацией. Проблема такая Мотоблок Sungarden 240 s. Прорвало прокладку картера соответственно масло начало выгонять наружу прошлый сезон кое как отпахал,в этом сам решил поменять прокладку,разобрал сам вырезал прокладку, собрал поменял масло,завел но прокладка опять потекла пришлось вновь разбирать и ставить другую прокладку, привтором разборе шестерня на которой находися распредвал вытащилась и я сбил зажигание вернее фазы впуска выпуска подскажите кто знает как выставляется распредвал на нем не увидел ни каких меток, заранее огромное спасибо[/QUOTE]
14.05.2012 в 18:19:50
maks 2012, метки есть, присмотритесь, на шестерне возле зубьев маленькая круглая выемка, со стороны коленвала тоже есть, их надо установить строго друг напротив друга
