Аватар пользователя
степновец
27.05.2013 в 23:34:36
DimusON написал : Заводил вообще без пружины,
Отсоедините тягу к карбюратору,запустите двигатель ,вручную "погазуйте"-рычаг регулятора должен перемещаться,если нет посмотрите не открутилось крепление рычага к оси ЦБР..
Аватар пользователя
28.05.2013 в 08:55:59
DimusON написал : Что ещё можно сделать-открутить-порегулировать?
DimusON,посмотри по стрелке на фото. По моему,рубашка троса,отрегулирована неправильно.
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
28.05.2013 в 09:19:37
DimusON, На этих двигателях был постоянно повторяющийся дефект: внутри мотора слетала со своего места пластиковая трубочка - направляющая поток масла к головке, потом ее колбасило внутри мотора пока она не клинила кулачок декомпрессора или шестерню центробежного регулятора, что приводило к поломке мотора, если владелец вовремя не заметил это и не остановился. Вероятно у Вас это и произошло, снимите крышку картера, слейте масло и осмотрите мотор изнутри.
Аватар пользователя
DimusON
Владивосток
02.06.2013 в 14:58:52
степновец, крепление рычага на оси в норме, присутствует немного смещение рычага вместе с осью вдоль оси буквально какие-то миллиметры. KOTTDIVUARR, с магазина трос плохо был отрегулирован (впрочем и сцепление тоже), дома я уже на глазок регулировал. До поломки обороты были оптимальными для работы. SERVER77 , чтобы разобрать двигатель необходимо снять чашку сцепления, я пока не разобрался каким образом это сделать. Буду признателен если подскажете.
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
03.06.2013 в 00:02:00
DimusON,
Извиняюсь, попутал технику, но принцип такой же
Аватар пользователя
DimusON
Владивосток
05.06.2013 в 15:23:28
SERVER77, сегодня разобрал двигатель, действительно пластмассовая трубка заклинила шестерню центробежного регулятора, отчего та лопнула.
Аватар пользователя
05.06.2013 в 17:08:16
Глубокоуважаемые! помогите!!! На культиваторе установлен двигатель 1P64FC, (лопнул дюралевый маховик), сервис в нашем краю отсутствует, подскажите спецификацию по этому двигателю и адрес сайта где можно заказать "запчасть". Буду очень признателен(((
Аватар пользователя
DimusON
Владивосток
06.06.2013 в 15:32:20
Друзья! Присоединяюсь к вопросу TEXHO. Где можно приобрести запчасти. Мне необходимо: чашка сцепления с подшипником, шестерня центробежного регулятора, стартер.
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
06.06.2013 в 16:48:31
TEXHO, Какая странная маркировка для sungarden, не могу найти схему на этот двигатель чтобы посмотреть маховик какой стоит на нем, точно не MTD а sungarden?
DimusON, номер двигателя давайте, подберем запчасти.
Аватар пользователя
06.06.2013 в 19:36:10
друзья - огородники, спасибо что откликнулись, уже на душе теплее стало!
на фото мой двигатель, извините пыль не протирал, уже год как стоит без дела. Еще есть надпись POVER GARDEN. А вот фото моей беды:
во время ремонта "удачно" уронил, и вот результат. куда не обращался везде разводят руками.
Аватар пользователя
DimusON
Владивосток
07.06.2013 в 14:58:34
SERVER77, номер двигателя - 1P65FA. Каким образом можно заказать детали?
Аватар пользователя
18.06.2013 в 18:31:05
DimusON .Расскажу как я искал запчасть для своего культиватора МТД 240.
  1. Находишь двигатель похожий на твой здесь http://www.mtdparts.com/equipment/mtdparts/partfinder#/MTD_Merged_Data/1P65FU_Engine/Engine_Assembly_1P65FU/011P65FU-A/011P65FU0001 копируешь номерок детали и далее
  2. вбиваешь номер сюда http://www.ereplacementparts.com/mtd-parts-c-20039.html (мне везли 1.5 месяца). В России альтернатив нету.
Аватар пользователя
01.07.2013 в 07:31:35
Лопнула прокладка картера двигателя. Заменил все нормально.Вывод сделал что поломка была из-за не правильной погрузке(разгрузке).Культиватор перевозился в сборе с редуктором на автомобиле ВАЗ 21213.Загружал в основном один. Одной рукой за головку цилиндра (что делать нельзя так как вес редуктора с фрезами приходился на соединение картера)Может моё сообщение в дальнейшем поможет пользователям избежать такой поломки.Всем спасибо.Очень много полезного узнал на этом форуме
Аватар пользователя
ktth
Омск
27.01.2014 в 15:22:07
SERVER77 написал : DimusON, На этих двигателях был постоянно повторяющийся дефект: внутри мотора слетала со своего места пластиковая трубочка - направляющая поток масла к головке, потом ее колбасило внутри мотора пока она не клинила кулачок декомпрессора или шестерню центробежного регулятора, что приводило к поломке мотора, если владелец вовремя не заметил это и не остановился. Вероятно у Вас это и произошло, снимите крышку картера, слейте масло и осмотрите мотор изнутри.
DimusON написал : SERVER77, сегодня разобрал двигатель, действительно пластмассовая трубка заклинила шестерню центробежного регулятора, отчего та лопнула.
Фоток процесса нет? Где эта фиговина противная живет?)) Как сделать, что бы она не слетала?
Аватар пользователя
serega2011
Зеленоград
13.04.2014 в 14:57:11
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой (подарили этот культиватор с убитым сцеплением) к культиватору MTD T240 c двигателем TECUMSEH 5.0
Модельный номер 21A-256V678
Серийный номер AD-205T80099 Нужно узнать какую верхнею чашку покупать (та что с феродо), на верхней старой чашке не каких букв L и S нету, где то ниже на на ней выбита буква К ?. И ещё существуют ли аналоги её от сангардена? Всем откликнувшимся почет и уважуха.
ЗЫ. Сам имею где то с 2007-2008 г. Sangarden T 240S c двигателем 1P65FA 5.0 не каких хлопот он мне не доставлял кроме автогаза. который я слегка переделал и проблема ушла (каждый год он пашет где то по 20 сот. весна- осень).
Назад
