Андрей Т.
Андрей Т.
06.06.2008 в 12:41:29
E_Z Стартер, карбюратор, редуктор. Очень часто убивают машину самостоятельно, забывая открывать воздушную заслонку.
valerich
valerich
06.06.2008 в 13:09:45
Андрей Т. написал : забывая открывать воздушную заслонку.
И что от этого происходит. Ну нагреется и залохнет?
Андрей Т.
Андрей Т.
06.06.2008 в 13:46:30
valerich Минус свеча, а если злоупотреблять, то минус кольца.
valerich
valerich
06.06.2008 в 13:52:10
Андрей Т. написал : то минус кольца
Не думал. Обычно заглохнет, воздухан откроешь, заводишь работает. А как они умудряются с закрытым воздухом работать, он же тянуть не будет...
Виктор_
Виктор_
06.06.2008 в 16:48:37
Андрей, на мой e-mail Ваше письмо пришло с доп. вопросом о Тарпанах. Тарпанов в Н-ске хватает, и с американским мотором, но я мечтаю редуктор вставить для понижения скорости, а он только для Т/240 имеется. А Т/240 с Tecumseh не могу здесь найти. В сервисе говорят, не бери OHV, найди Tecumseh. Думал из Питера заказать, но доставка 4 тыр. Может, успокоиться и взять 5-сильный OHV?
Андрей Т.
Андрей Т.
07.06.2008 в 10:35:34
Виктор_ написал : Тарпанов в Н-ске хватает
Счастливые люди, у нас их уже давно разобрали. :) Зачем Вам редуктор? :cool:
E_Z
E_Z
Серпухов
07.06.2008 в 11:01:35
Андрей Т. написал : Зачем Вам редуктор?
Например, картошку окучивать. Как еще можно обороты понизить, чтоб культиватор не бегал? :( А грунтозацепы нужны довольно большие, чтоб кусты не снести редуктором.
Андрей Т.
Андрей Т.
07.06.2008 в 11:55:23
E_Z Насколько я понимаю, Виктор хочет прицепить к культиватору плуг. Сразу скажу, что такой вариант для культиватора отпадает, не будет он работать с плугом. Большие грунтозацепы нужны для 2-рядного окучника. Ничего особо хорошего в нем нет - им неудобно работать, кроме того, у меня явные сомнения по поводу того, потянет ли 50-килограммовая машина двухрядный окучник. Однорядный окучник используется в паре с маленькими грунтозацепами, которые идут между рядами внутри борозды. Из вариантов использовать для окучника колесные грунтозацепы с редуктором или тарпановские грунтозацепы с полольниками без редуктора, я бы без колебаний выбрал второй вариант.
Виктор_
Виктор_
08.06.2008 в 13:20:30
А что, двигатель Tecumseh существенно лучше двигателя ThorX?
truten
truten
Мытищи
08.06.2008 в 20:25:28
Может кто подскажет (чтоб лишней темы не плодить)? При завождении т-240s OHV-5.0 иногда при завождении возникает отдача, т.е. шнурок вырывает из рук так, что если рука не в перчатке или не успеешь шнурок выпустить, то пальцы об кожух в кровь разбить может. Что-то навроде раннего зажигания. Как можно победить эту проблему?
Да, что такое воздушная заслонка и как её открывать?
valerich
valerich
08.06.2008 в 20:28:54
truten написал : навроде раннего зажигания.
По сути это и есть раннее зажигание...
