E_Z
E_Z
Серпухов
08.06.2008 в 20:59:22
truten написал : Может кто подскажет (чтоб лишней темы не плодить)? При завождении т-240s OHV-5.0 иногда при завождении возникает отдача, т.е. шнурок вырывает из рук так, что если рука не в перчатке или не успеешь шнурок выпустить, то пальцы об кожух в кровь разбить может. Что-то навроде раннего зажигания. Как можно победить эту проблему?
А это издержки горизонтального цилиндра... При наклоне вперед под поршень попадает масло и при запуске типа пружинит. На форуме уже где-то писали. Решение проблемы - всегда хранить и перевозить культиватор слегка с наклоном назад.
E_Z
E_Z
Серпухов
08.06.2008 в 22:27:37
truten написал : Да, что такое воздушная заслонка и как её открывать?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55282 пост 5
Андрей Т.
Андрей Т.
09.06.2008 в 02:42:22
E_Z написал : При наклоне вперед под поршень попадает масло и при запуске типа пружинит.
"Пружинит" и "отдача" это совсем разные вещи.
E_Z
E_Z
Серпухов
09.06.2008 в 07:12:49
Андрей Т. Ну, может, я не так выразился. До конца механизм возникновения отдачи при запуске мне не совсем понятен, но что это связано с наклоном культиватора вперед - это точно. Проверено на себе :(
Андрей Т.
Андрей Т.
09.06.2008 в 11:44:46
E_Z написал : До конца механизм возникновения отдачи при запуске мне не совсем понятен, но что это связано с наклоном культиватора вперед - это точно
Применительно к этому двигателю отдача - это обратное вращение коленвала.
E_Z
E_Z
Серпухов
09.06.2008 в 12:13:54
Андрей Т. написал : Применительно к этому двигателю отдача - это обратное вращение коленвала.
Так никто и не спорит. Не очень понятно, что именно вызывает обратное вращение.
truten написал : При завождении т-240s OHV-5.0 иногда при завождении возникает отдача, т.е. шнурок вырывает из рук так, что если рука не в перчатке или не успеешь шнурок выпустить, то пальцы об кожух в кровь разбить может.
Именно так все и было, кисть руки после таких запусков очень долго болела. Пока на форуме про наклон не почитал.
Андрей Т.
Андрей Т.
09.06.2008 в 12:43:45
E_Z написал : Не очень понятно, что именно вызывает обратное вращение
Так написали ж - раннее зажигание. Кроме того, нужно резче дергать шнур. Если дергать медленно, поршень не успевает проскочить ВМТ и идет обратно.
E_Z
E_Z
Серпухов
09.06.2008 в 13:09:14
А как это связано с наклоном вперед? У меня ТОЧНО возникновение отдачи происходило только после наклона культиватора. Сейчас не допускаю такого, и отдача не возникает. Если дернуть слабо, ну просто не запускается и все.
Андрей Т.
Андрей Т.
09.06.2008 в 13:38:53
Как вариант - попадание масла в цилиндр повышает компрессию, поршень почти доходит до ВМТ и резко замедляется, зажигание - и он идет обратно.
valerich
valerich
09.06.2008 в 13:40:52
Андрей Т. написал : попадание масла в цилиндр
Ну тогда при запуске дым должен быть?
Андрей Т.
Андрей Т.
09.06.2008 в 13:47:49
valerich Логично.
