Bad
Bad
Владимир
28.04.2008 в 14:31:49
Имхо стяжка в итоге быстрее и надежнее.Сделал и забыл. Шаг лаг зависит от толщины фанеры и OSB. Берегите себя.Бад
otyan
otyan
28.04.2008 в 14:42:51
2Bad Быстрее, и тем более надежнее - если умеешь,есть навык:) Да и процесс с лагами почище. Насчет стяжка быстрее - не уверен (выдержка/сушка после "заливки")
Устала
Устала
Хабаровск
28.04.2008 в 14:51:57
не, интересно "быстрее", я тут начиталась про то что каждый слой в 1 см должен сохнуть неделю как минимум, конечно может я что-то не поняла:) если прикинуть что самое глубокое место у меня 6 см, то я не знаю... на сколько быстро это получится... фиг его знает, совсем запутали меня:)))))
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
28.04.2008 в 16:50:50
У меня полы - лаги через 40 см и ОСП-3 18мм Лаги крепил к полу саморезами по бетону через каждые 50см стяжку делать не стал т.к. побоялся что потолок у соседей снизу может стать весь в разводах от влаги. Качеством пола сейчас очень доволен - но т.к. делал сам с другом - то по времени получилось долго
(вечером после работы поздно - а в выходные соседи ругались что очень шумно). Поэтому делал по чуть-чуть больше месяца.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.04.2008 в 17:26:48
Устала написал : я тут начиталась про то что каждый слой в 1 см должен сохнуть неделю как минимум
Возможно, но бетон набирает прочность 28 дней. От толщины это не зависит. Обычно можно ходить на третий день.
Для примера: опалубку из под перекрытий можно снимать через 10 дней, а нагружать через три недели.
Wazawai
Wazawai
17.05.2008 в 10:43:17
vitvik написал : Лаги крепил к полу саморезами по бетону через каждые 50см
А зачем? Ведь регулировать их всё равно не получается.
И вообще, можно подробнее рассказать о своих лагах?
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
19.05.2008 в 12:48:29
1) Покупаете длинное правило (у меня было 2,5 метра) 2) пробиваете по периметру комнаты гидроуровнем прямую линию 3) опираясь от этой линии, с помощью подложек, так же по периметру крепите края лаг 4) с помощь правила, максимально ровно крепите к полу саморезами (по бетону) лаги 5) с нужным шагом крепите к полу (используя правило) промежуточные лаги В качестве подложки можно использовать пластиковые пластинки (используют при установке пластиковых окон) Т.е. процесс очень напоминает монтаж гипсокартонного потолка.
Перед прикручиванием ОСП-3 желательно пропенить все подложки.
И не забывайте делать зазор пару милилметров между кусками ОСП.
Потом все прокручивам саморезами по дереву и стелим ламинат
P.S. Весь процесс не фотографировал, т.к. не было фотика. Сейчас уже есть - когда буду делать зал - постараюсь всё заснять.
aston
aston
Барнаул
19.05.2008 в 14:25:20
В стяжке ничего сложного нет, если пользоваться уже готовыми смесями. Легко наносятся, легко ровняются. По маякам, ессно. Ходить можно на следующий день. Через 2 недели - укладывать покрытие.
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
19.05.2008 в 14:36:22
Кстати да - стяжка намного проще и быстрее.
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
29.05.2008 в 12:12:05
Ребята, но ведь пол на лагах теплее??? С этим то не поспоришь!!! Как раз тема для меня. Черновая стяжка на полу есть. Хотели зделать наливной пол и потом ламинированный паркет. Потом возникла мысль об обыкновенном поле из доски. Одна коллега расхваливала два года назад, сделала дома пол из доски. Короче, сейчас от рассохся и скрипит, хотя такая расхваленная доска была и хорошо просушенная и т.п. Видимо наши технологии еще отстают. Ну да ладно.
Скажите пожалуйста: размер лаги в сечении? размер дюбеля? Пожалуйста скажите как правильно называется этот дюбель, чтобы в магазине спросить?
С уважением, Наталья
Wazawai
Wazawai
01.06.2008 в 15:26:31
aston написал : Через 2 недели - укладывать покрытие.
vitvik написал : Кстати да - стяжка намного проще и быстрее.
Кстати да. Бешеной собаке сто вёрст не крюк :p
