В процессе работ появился ряд вопросов:
По потолку: Сейчас потолок отштукатурен Ротбландом, строители хотят сначала сделать черновую шпаклевку потолка Ветонитом LR, а потом в этих комнатах делать стяжку пола . Учитывая невысокую влагостойкость Ветонита LR и влажность при устройстве стяжки, может ли такая последовательность работ потом отрицательно сказаться на зашпаклеванном потолке?
По стенам на кухне: Стены так же отштукатурены Ротбландом.На кухне будет "фартук" из плитки.Будет ли плитка нормально держаться на Ротбланде? И чем его обработать, чтобы с плиткой все было ОК?
По стенам в ванной: Все стены, кроме одной отштукатурены М-150. Есть одна стена, она выложена из влагостойких ПГП гипсовых плит Кнауф и вот ее строители отштукатурили Ротбландом, что судя по всему не есть хорошо.На всех стенах включая и эту будет плитка. Что лучше сделать со стеной отштукатуренной Ротбландом, чтобы потом не было мучительно больно?
на стену в ванной -гидроизоляция кнауф ,лучше пару слоев...продается в 3 литровых ведерках помоему..
плиточный клей на ротбанте замечательно держит плитку..
в последовательности помоему ничего страшного нет
