Valeryko
Valeryko
Подольск
30.04.2008 в 15:29:12
Smily написал : Нормативный документ, учебник, инструкция по предприятию?
  • По пайке-то? Да без проблем, только взаимообразно аналогично по "пнп" подбросьте тоже что нибудь.. "6.9. Ремонт кабельных линий 0,38…10 КВ ... Соединяют жилы между собой и жилой с наконечником с помощью расплавленного припоя. Многопроволочные жилы для облегчения надевания на них наконечников, гильз или стальных форм обжимают с помощью универсальных плоскогубцев. Однопроволочные жилы скругляют с помощью прессов или специальных обжимных клещей. С концов жил снимают изоляцию на длине половины гильзы или стальной формы плюс 10 мм.
Медные жилы паяют в медных облуженных гильзах оловянно-свинцовыми припоями с применением флюсов путем сплавления припоя непосредственно или путем налива расплавленного припоя в гильзы. При сплавлении припоя пламенем горелки нагревают гильзу с введенными в нее облуженными медными жилами и обильно смазанными флюсом, затем вводят палочку припоя в пламя горелки и заполняют гильзу..." http://www.mini-soft.ru/book/sis_electro/glava6.php
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.04.2008 в 15:47:20
ИМХО здравый смысл - обжим + пайка, мы делаем ТОЛЬКО так. Наконечники медные луженые фирмы КВТ тип ТМЛ, отлично паяются неактивным флюсом (спиртоканифольным). Если только обжим - при сечениях 6 мм кв. проворачивается провод-моножила при монтаже... после пайки - качественной - провод провернуть невозможно. www.kvt.su
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2008 в 15:48:00
Valeryko написал : Медные жилы паяют в медных облуженных гильзах
И при чём тут бытовые полтора-четыре квадрата?
Smily
Smily
30.04.2008 в 16:21:45
Valeryko написал : ... Соединяют жилы между собой и жилой с наконечником с помощью расплавленного припоя. Многопроволочные жилы для облегчения надевания на них наконечников, гильз или стальных форм обжимают с помощью универсальных плоскогубцев. Однопроволочные жилы скругляют с помощью прессов или специальных обжимных клещей. С концов жил снимают изоляцию на длине половины гильзы или стальной формы плюс 10 мм.
Это - интернет. Воздух. Набор 0 и 1 на далёком сервере набранный вэб мастером. Он сегодя этот сайт наполняет, завтра пронуху выкладывает, и вы этому доверяете? Если надо могу выслать нормативный документ и справочник по ремонту кабельных линий.
Smily
Smily
30.04.2008 в 16:22:56
ppkvin написал : ИМХО здравый смысл - обжим + пайка, мы делаем ТОЛЬКО так. Наконечники медные луженые фирмы КВТ тип ТМЛ, отлично паяются неактивным флюсом (спиртоканифольным). Если только обжим - при сечениях 6 мм кв. проворачивается провод-моножила при монтаже... после пайки - качественной - провод провернуть невозможно.
Это вы про наконечники - оконцеватели или про соеденительные гильзы?
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.04.2008 в 16:23:37
ВТБ! написал : И при чём тут бытовые полтора-четыре квадрата?
  • Да при том, что уж "бытовуха"-то вообще без проблем тогда паяется: что там- пара-тройка десятков Ампер, по сравнению с несколькими сотнями и пусковыми за тысячу Ампер...
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.04.2008 в 16:28:06
Smily написал : Это - интернет. Воздух. Набор 0 и 1 на далёком сервере набранный вэб мастером. Он сегодя этот сайт наполняет, завтра пронуху выкладывает, и вы этому доверяете? Если надо могу выслать нормативный документ и справочник по ремонту кабельных линий
Зачем? У меня новые кабели теперь ТОЛЬКО алюминиевые..Медь слишком дорога... -Не говоря уже о том, что украинские нормативные документы мне вряд ли помогут...
  • Но меня устроил бы и "интернет-воздушный" нормативный документ ( а не реклама продавцов)
  • РЕКОМЕНДУЮЩИЙ применение "пнп", например, для подключения бытовых стационарных электроплит проводом 6 мм2...
vak
vak
30.04.2008 в 18:18:37
Раз греется - вот и проверка. Замените на новый. Провода из старого можно выкусить ( если есть запас ), или вытянуть , вращая ( заодно и осмотрите на предмет выявления причины ). 773-30х для меди/алюминия "берут" только до 2.5 квадратов, провод д.б. макс. прямой и зачищенный, для алюминия в клемме д.б. паста.
в выходные буду менять м.б., действительно это от нарушения технологии - нельзя использовать 4 кв. мм провод заменю эти 2 куска на 2.5, все равно входной автомат на 16
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2008 в 18:34:22
2vak Когда вытащите провод из клеммы, обратите внимание на наличие на нем зигзагообразного (если вынимали провод вращая туда-сюда), довольно глубокого (отчетливого) следа от прижимной пружины.
vak
vak
30.04.2008 в 18:48:19
Когда вытащите провод из клеммы, обратите внимание ... один как-то вытаскивал - есть такое дело
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2008 в 18:58:59
Интересуют оба провода именно в греющейся клемме.
