vak
vak
30.04.2008 в 19:04:29
посчитал тут на досуге, какое напряжение должно падать на горячем ваго полагаем, что на горячем ваго выделяется полватта - дальше он просто течет нагреваеся он при токе 15 А - включена нагрузка примерно 3 КВт отсюда падение напряжение на ваго 60 мВ, что уже вполне измеряемо так что и так можно контролировать
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2008 в 19:08:36
В вагах есть контрольное отверстие, так что можно проконтролировать падение на переходах между каждым из проводов и клеммой.
старыймастер
старыймастер
30.04.2008 в 19:30:04
avmal написал : Потому вас и просили препарировать сгоревшее соединение и сфотографировать.
Попробую сделать это, как поеду на дачу. Но скелет-то что препарировать?
Голые обгоревшие медные проводки, ошмкеток расплавленной пластмассы, оставшийся от коробки, закопченые и деформированные отрезки гофры- в общем грустная картина. Вскрытие после кремации ? :-(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2008 в 20:03:37
2старыймастер Хотя бы полноту всовывания провода в клемму удастся определить? Как бы изоляция ни поплавилась - жила все равно должна была остаться в клемме. Хотя, если пружина отпустилась... все равно вряд ли жила могла произвольно выпасть из клеммы.
сухов
сухов
30.04.2008 в 21:49:07
Добрый вечер уважаемые форумчане,в свете поднятого афтором темы вопроса хотел поинтересоваться-интересует надежность розеток не с винтовыми зажимами а с самозаж. Пружинными(нажал на пимпочку провод вставил и пимпочку отпустил). Хочу обеспечить максимальную необслуживаемость соединения,а то тянуть розеточный шлейф не разрезая кабель очень неудобно.
avmal
avmal
30.04.2008 в 22:07:54
сухов написал : интересует надежность розеток не с винтовыми зажимами а с самозаж. Пружинными(нажал на пимпочку провод вставил и пимпочку отпустил).
Нормальная надежность, только перед тем, как вставлять провод, не надо пимпочку нажимать. Ее нажимают, чтобы вытащить провод.
сухов
сухов
30.04.2008 в 22:14:24
2avmal Окей,попробую,хотя "пимпочка" довольно тугая.Типо зачистка,скорей всего Вы правы.Спасибо за тонкость.
Screen
Screen
Одесса
30.04.2008 в 22:18:13
сухов написал : Пружинными(нажал на пимпочку провод вставил и пимпочку отпустил)
Не знаю как другие розетки,но я расключал новые VI-KO.гадость еще та.Провод 2.5 мм.кв.монолит а тем более два(если шлейфом)выворачивает эти пипомчки и боишься,что вот-вот развалятся.Другое дело под винт.
avmal
avmal
30.04.2008 в 22:23:18
Screen написал : Провод 2.5 мм.кв.монолит а тем более два(если шлейфом)выворачивает эти пипомчки и боишься,что вот-вот развалятся.
Если провода перед "загрузкой" в коробку предварительно формовать соответствующим образом, то ничего не выворачивает. Жалко, что у меня нет фотографий установки розеток с пружинными клеммами - только с виновыми, но принцип один и тот же.
сухов
сухов
30.04.2008 в 22:27:56
2avmal Очень Вас просим(не только я),кинте фотку.
Screen
Screen
Одесса
30.04.2008 в 22:28:51
avmal написал : формовать соответствующим образом
-Уточкой.Если 1.5 то хорошо.
