dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2016 в 19:23:38
Rumato написал: ножовкой,
Rumato написал: болгаркой...
Мрак.. :)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2016 в 19:28:38
dokar написал:
Мрак.. :)
И помимо мрака куча шрамов на левой руке :(
SB3
SB3
Магадан
08.01.2016 в 20:14:38
ГМЛ-П "внахлест"?) А параллельно в гильзе?)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
08.01.2016 в 20:44:29
Rumato написал: Этим - http://techelectro.ru/prod/lugs/cu/gml/
Слава богу у нас такие не продаются, а только польские ERKO, а почему "слава богу", объясню: взял, будучи в командировке эти ГМЛ, попробовал в деле. Не понравились - рыхлые они какие то по сравнению с польскими, медь очень мягкая, прессуются очень легко, что настораживает. ERKO, по тактильным ощущениям, даже тяжелее кажутся и к ним нужно приложить более значительное усилие при опрессовке (пресс-клещи КВТ ПК-35). Но в ГМЛ 10кв.мм. народ здесь писал, что по 6 жил 2,5кв.мм. умудрялся забивать, в ERKO того же сечения я еле 4 укладываю и то не всегда (кабель тоже польский - YDY 2,5 мм.кв.) Может разница в стандартах (DIN - ГОСТ), может заниженное сечение жилы. Не знаю. А для резки гильз я сделал самую примитивную и простенькую оправочку из подручных материалов и болгарочкой нарезал.
Оптимисты погибают первыми.
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2016 в 20:57:13
Олень Делон, Каждому свое :confused:
avmal
avmal
08.01.2016 в 20:57:45
Олень Делон написал: ERKO, по тактильным ощущениям, даже тяжелее кажутся и к ним нужно приложить более значительное усилие при опрессовке
Сразу наводит на мысль об традиционной мошеннической польской традиции - в меди очень много добавок. Хорошая электротехническая медь очень мягкая и пластичная.
NoNe
NoNe
Луганск
08.01.2016 в 21:26:18
Для наших пресс-клещей лучше всего использовать наши же ГМЛ. Большая толщина стенки гильзы не дает передавить жил при опрессовке и после завершения цикла остаточная толщина стенки гильзы будет достаточной. К этим заключениям пришел сам, а после вчерашнего перечитывания темы Камикадзе про опрессовку увидел подобные выводы от него относительно зарубежных гильз под стандарт DIN. Если брать их гильзы, то только с их же клещами. Наши подходят лишь приблизительно.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
08.01.2016 в 21:37:39
avmal написал: Сразу наводит на мысль об традиционной мошеннической польской традиции - в меди очень много добавок.
NoNe написал: Если брать их гильзы, то только с их же клещами.
Я тоже пришёл к такому же выводу.
Димон114
Димон114
09.01.2016 в 01:12:44
Rumato написал: Олень Делон, Этим - http://techelectro.ru/prod/lugs/cu/gml/ Только перед использованием их приходилось резать, ножовкой, кабелерезом, болгаркой...
тоже резал , только маленьким роликовым труборезом , гмл в потрон шуруповерта !
