Добрый день всем,
Несколько вопросов по вентиляции, буду признателен за любую помощь. Дом - новостройка, инд. проект.
1) Квартира-студия, "спальная" зона отгорожена раздвижной перегородкой (см. план). Не будет ли воздух застаиваться в этой зоне, даже при открытых дверях? Можно ли обеспечить нормальную вентиляцию? Быть может стоит предусмотреть вент. отверстие в стене, смежной с коридором, поможет ли это?
2) Вентиляция в санузе. Строителями предусмотрена металическая труба на потолке, соединенной с вент.блоком - на трубе два отвода - для туалета и ванной соотвественно. Мы совмещаем санузел, соотвественно вопрос - нужно ли устанавливать вентилятор, если да то какого типа - канальный или настенный, какой производительности (площадь санузла 6,5 м2). И каким образом сохранить естественную циркуляцию воздуха через вент.отверстие - я читал что вентилятор создает существенное сопротивление в выключенном состоянии. Можно ли на один существующий вывод поставить вентилятор, на второй вывод решетку с "обратным клапаном" для естественного тока воздуха?
3) Вентиляция в "темной комнате" в центре квартиры - нужно ли заморачиваться сооружением вентиляции там или в этом нет необходимости?
4) Целесообразна ли установка КИВ?
Спасибо Вам, Андрей.
