27.04.2008 в 22:28:50
Доброго времени суток.В квартире аллюминиевая проводка, хуже того, провода забетонированы наглухо т.е из стыка потолка и стены выведен провод 15 см вниз на выключатель лампочке ( типа дерни деточка за веревочку :) ) и для розеток из стыка пола и стены 15 см провода. Откручиваю корпус розетки и......провод обламывается, другие розетки примерно в этом же состоянии.
Хочу провести проводку от счетчика, с заземлением. В квартире планирую поставить щиток, а от него вести новую проводку. В квартире 2 комнаты, туалет,ванна, коридор , кухня.
Исходные материалы: Щиток распределительный на 9 модулей Провод ПВС 3 х 4квадрата до щитка Кабель "NYM" 3 х 2, 5 на розетки Кабель "NYM" 3 х 1, 5 на освещение Автоматы однополюсные 2 х 10А, 2 х 16А, 1 х 25 А Вопрос: Какое УЗО нужно? Хватит ли материалов для установки щитка? можно ли вести кабель "NYM" в принтусе ( плинтус для ламината)
Учитывая, что в электрике я мало понимаю, планирую пригласить специалиста. Подскажите плиз примерную стоимость установки щитка ( в подъезде от счетчика до квартиры 7-8 м)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.04.2008 в 22:59:55
  • Какая мощность на квартиру?
  • Зачем автомат 25А? Электроплита? Если да, то на ввод и на плиту кабель по нормам 3х6 кв.мм, не взирая на автомат.
  • Ввод делайте однопроволочным кабелем NYM или ВВГ соответствующего сечения, так как ПВС не предназначен для стационарной проводки.
  • выбор УЗО зависит от средств. Если по минимуму, то обойдетесь одним УЗО 40А/30мА.
  • NYM в электроплинтусе вести можно.
  • что-то у вас автоматов маловато. Но обойтись можно.
d007
d007
27.04.2008 в 23:29:56
Dimirchik написал : Подскажите плиз примерную стоимость установки щитка
Вам щитка или под ключ? Под ключ ща дерут от 40килорублей за двушку. Чисто щиток от 5килорублей. Это только работа.
27.04.2008 в 23:30:17
Мда.....это был единственный провод на 4 квадрата и он совсем не подходит? Провод куплен в Леруа Мерлен, так что поменять уже не выйдет. А автоматы не проблема, когда буду делать освещение докуплю, мне сейчас нужен только щиток, чтобы от него провести розетки.
27.04.2008 в 23:35:43
По поводу 25А автомата- это предполагалось на всю квартиру, от него остальные автоматы. Электроплиты нет, газовая. а по поводу одиночного провода я уже слышал, но вроде мне сказали можно и кабель 3 х 4. Мне электрик , которого я хотел нанимать, вообще сказал на щиток 3 х 2,5 взять провод.
27.04.2008 в 23:43:52
По поводу цены я примерно понял," под ключ "я на потяну. А щиток: за протяжку 8 метров кабеля 5000 это дороговато на мой взгляд, хотя.....это для кого как . В общем мне ПВС можно выбросить насколько я понял и купить одиночный провод на 4 или 6 квадратов( от счетчика до щитка) ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.04.2008 в 23:44:29
Не можно, а нужно КАБЕЛЬ 3х4 с однопроволочными жилами.
ПВС - не кабель, а гибкий провод для подключения переносного инструмента и бытовых электроприборов. Срок службы его невелик. Применяйте ПВС только при условии, что ввод в квартиру будет выполнен в пластиковых коробах, чтобы при необходимости ПВС можно было легко заменить. Оставьте запас ПВС на концах для повторного подключения.
После счетчика в этажном щите поставьте вводный автомат на 25А. После чего электрик может быть свободен. Потом сами от автомата протяните провод в квартиру и сделаете свой щиток.
28.04.2008 в 00:07:21
В общем то так и планировалось, провод от счетчика до щитка в кабель- канале ( есть у меня в наличии), и автомат планировался сразу за счетчиком, только провод я взял не тот. Еще ест гофрированная труба на 20 мм, только я теперь не знаю куда ее применить.
Если все таки поставить ПВС до щитка какой срок службы примерно? И можно поподробнее о распределительном щитке, я не очень представляю как разделить 1 линию на несколько через автоматы
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 00:55:10
Dimirchik написал : Если все таки поставить ПВС до щитка какой срок службы примерно?
Формальный - не менее 6 лет. Лет 10-15 проживет.
Dimirchik написал : И можно поподробнее о распределительном щитке, я не очень представляю как разделить 1 линию на несколько через автоматы
Заводите провод фазы на вход первого автомата, в то же гнездо - перемычку из такого же провода ко входу второго АВ и вместе их зажимаете. Со второго на третий и т.д. Провод нуля - заводите на шину нуля, с нее нули на линии. Перед подключением ПВСа к шине необходимо оконцевание, чтобы предотсратить перерезание тонких проволочек концом винта. Простой выход - двухполюсный автомат на ввод и однопроволочная (ПВ-1) перемычка с выхода вводного АВ к шине.
Smily
Smily
28.04.2008 в 11:36:54
Kamikaze написал : Формальный - не менее 6 лет. Лет 10-15 проживет.
Я беседовал с технологом одесакабеля по этому поводу, так вот, если в гофре, в стационарной проводке, то и 36 лет. У ВВГ гарантированный срок службы - 5 лет. ГОСТ 16442-80 Изм. N 4, п 8.1.
sergey_sav
sergey_sav
28.04.2008 в 15:26:05
Smily написал : У ВВГ гарантированный срок службы - 5 лет.
Из технических характеристик на провод ПВС кольчугинского "Электрокабеля"
  • Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию
  • Срок службы проводов: не менее 6 лет И о чём это может говорить? А о ВВГ от туда же
  • Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию
  • Срок службы: 30 лет
