d007
d007
28.04.2008 в 21:48:23
Dimirchik написал : провода как подключать по цветам
черный фаза синий нуль желто-зеленый земля
28.04.2008 в 21:52:50
d007 написал : черный фаза синий нуль желто-зеленый земля
Спасибо, я так и понял, но решил уточнить
28.04.2008 в 22:04:01
Остается открытым вопрос по УЗО см выше :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 22:24:14
Dimirchik написал : клемную планку 1,5 - 6 мм
Что это?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 22:40:23
Можно использовать шинку http://www.electro-mpo.ru/card6615.html или устанавливаемую на ДИН-рейку (например, http://www.electro-mpo.ru/card3288.html) и т.п. для "раздачи" ноля с выхода УЗО на все линии.
28.04.2008 в 22:45:44
Kamikaze написал : Сообщение от Dimirchik клемную планку 1,5 - 6 мм
Что это?
Не могу точно обьяснить, в Леруа это вроде так называлось; это клемы в пластиковой оболочке 12 штук, между собой не соединены, но можно соединить как автоматы проводом, а шинок как на ссылках я в магазине не нашел, хотя искал что то подобное
avmal
avmal
28.04.2008 в 22:50:24
Dimirchik написал : в Леруа это вроде так называлось; это клемы в пластиковой оболочке 12 штук, между собой не соединены
Только не это. Используйте специальные шинки, предложенные в посте #27.
Kamikaze написал : например, http://www.electro-mpo.ru/card3288.html) и т.п.
28.04.2008 в 22:51:19
Есть другой вариант: на шину щитка подключить землю, а на ноль провода вывести прямо из УЗО. Так можно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 23:02:44
avmal написал : Только не это.
Да уж...
Dimirchik написал : Есть другой вариант: на шину щитка подключить землю, а на ноль провода вывести прямо из УЗО. Так можно?
У Вас четыре линии, да еще разномастными проводами - нормального контакта всех четырех с одной клеммой не получится.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 23:05:22
Еще вариант - использование двухполюсных автоматов, или автоматов системы 1p+N - тогда ничего мудрить не надо - ноль с выхода УЗО идет по автоматам шлейфом так же, как и фаза. Да и эксплуатировать потом такую систему удобней.
28.04.2008 в 23:08:56
Автоаты уже куплены однополюсные, так что буду искать шину на ДИН-рейку :)
