avmal
avmal
28.04.2008 в 15:47:23
2sergey_sav В Одессе свои технологии. Заграница ... :)
Smily
Smily
28.04.2008 в 15:58:44
sergey_sav написал :
  • Срок службы: 30 лет
Если внимательно почитать ГОСТ 16442-80 Изм. N 4, то
2.8. Срок службы кабелей должен быть 30 лет. Обещал - не значит женился. А ПВХ оболочка и изоляция одинаковая что у ВВГ, что у ПВС, цветовые добавки разные и в оболочку ВВГ добавляют светостабилизирующую присадку.
avmal
avmal
28.04.2008 в 16:07:06
Smily написал : А ПВХ оболочка и изоляция одинаковая что у ВВГ, что у ПВС
Оболочка и изоляция может и одинаковые, только состав пластикатов разный.
Smily
Smily
28.04.2008 в 16:18:24
avmal написал : Оболочка и изоляция может и одинаковые, только состав пластикатов разный
Очень сомневаюсь. Зачем закупать три десятка различных ПВХ? Цвет, светостабилизация, нг, нг-нд свойства - достигаются присадками, добавками к ПВХ.
28.04.2008 в 17:51:44
Kamikaze написал : Провод нуля - заводите на шину нуля
можно поподробнее, я планировал довести до квартиры провод, сделать распределительную коробку, от нее фазу разбить через автоматы, а "0" и землю вести от распред коробки соединив провода клемами
28.04.2008 в 17:53:25
Кстати я приму во внимание рекомендации по ПВС , сейчас поеду возьму NYM
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 19:48:59
Dimirchik написал : можно поподробнее, я планировал довести до квартиры провод, сделать распределительную коробку, от нее фазу разбить через автоматы, а "0" и землю вести от распред коробки соединив провода клемами
Заводите провод в щиток, в щитке ставите шину (латунный брусок с отверстиями и винтами), фазу пускаете на автоматы, ноль и РЕ ("землю") - на шинки. Потом на эти шинки подключаете ноли и РЕ квартирных линий. Но прежде нужно определиться, возможно ли (допустимо ли) в вашем доме делать трехпроводку. Вернее, трехпроводку-то ложить по-любому, а вот подключать ли третий провод в розетках или ограничиться защитой УЗО...
28.04.2008 в 21:23:51
По поводу трехпроводки: в ближайший месяц в доме будет капремонт и проводку до счетчика будут менять. По идее должны ставить три провода.
В общем материалы я собрал, план такой (сори, что не схема, не умею их составлять на компе, а от руки рисовать и сканировать долго): счетчик I 3 х 4 * (* все кабели NYM) автомат 25А I 3 x 4 щиток I 3x4
УЗО 40А , 30 мА I -3x2,5- авт 16А- розетки 2 комнаты -3x2,5- авт 16А - розетки коридор, санузел, кухня -3x1,5- авт 10А - свет 2 комнаты -3x1,5- авт 10А - свет коридор, санузел, кухня
28.04.2008 в 21:37:48
УЗО 2 полюсное 40А 30мА вводы сверху 1 и N,
снизу 2 и N насколько я понял фаза в ввод 1 , ноль в ввод N из вывода 2 фаза на автоматы N вывод на ноль
Вопрос: шина (латунная планка) в щитке 1, я хочу пустить на нее землю, а из нижнего вывода УЗО N ппоставить клемную планку 1,5 - 6 мм в самом щитке. Это не будет являться нарушением???
d007
d007
28.04.2008 в 21:38:56
Dimirchik написал : -3x1,5- авт 10А - свет 2 комнаты
на свет шестерки за глаза :)
28.04.2008 в 21:46:41
И еще вопрос:
провода как подключать по цветам? 1й черный 2й синий 3й желтый с зеленым
