d007
d007
28.04.2008 в 21:21:48
avmal написал : чтобы было кому выключатель грамотно ампутировать
Оставлю ваш телефон над выключателем :))
Александр Ро
Александр Ро
29.04.2008 в 06:02:58
d007 написал : обалдеть, такое ведь часто хотят...в ванной выкл поставить, моей жене например бесполезно говорить что "низя", хачу и все.
Более того. Я недавно видел квартиру, "сотворенную" дизайнерами. Там в ванной комнате куча разных подсветок, управляемых четырехпостовым выключателем. Расположенном между дверью и ванной. То есть край поста находится фактически над срезом ванны. С противоположной от смесителя/душа стороны. Я ничего не стал говорить хозяйке, теперь совесть гложет. Наверное надо все-таки сказать.
Александр Ро
Александр Ро
29.04.2008 в 06:04:16
d007 написал : Ну в общем выбора всеравно особо нет, так что поэксперементирую с этой рамкой - создам в ванной несколько раз хорошенький конденсат и поработаю выкл с этой рамкой...если не будет последствий, то тогда оставлю, в противном случае удалю
О! Мысль! Если очень хочется, то делайте на низком напряжении. А высокое коммутируйте релюхой где-нибудь в другом месте.
Konstantinn
Konstantinn
29.04.2008 в 06:38:28
Александр Ро написал : О! Мысль! Если очень хочется, то делайте на низком напряжении. А высокое коммутируйте релюхой где-нибудь в другом месте.
Мысль интересная, надо подумать хорошенько, как ее правильно осуществить.
Ну а все же, можно ли обеспечить безопасность человека при пользовании выключателем в ванной, помимо ip44 и прочих? Например узо с током срабатывания 30?
Konstantinn
Konstantinn
29.04.2008 в 06:44:08
Еще, кстати, есть варианты с пультом дистанционного управления, но морочить голову со всей этой мутью просто времени нет.
Александр Ро
Александр Ро
29.04.2008 в 06:55:03
Konstantinn написал : у а все же, можно ли обеспечить безопасность человека при пользовании выключателем в ванной, помимо ip44 и прочих? Например узо с током срабатывания 30?
Не можно, а нужно. Только не 30 мА, а 10. Или через разделительный трансформатор. Я думал, что с ПУЭ Вы уже ознакомились....
Leonid53
Leonid53
30.04.2008 в 10:14:57
Konstantinn написал : Вот ближе к зеркалу - розетка с ip44, а подальше - выключатель света над зеркалом. Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: 1.jpg Просмотров: 29 Размер: 58.5 Кбайт ID: 39836
ну вот это явно не "буржуйское", а чисто "пролетарское" изобретение. В американских гостиницах в ванной всегда есть фен "за счёт заведения", но розетку ставят где-то на уровне плеча, где брызг нет. У зеркала с умывальником, но никак не у душа. А зачем "пролетарию" тут понадобилась розетка (может от брызг прикуривать?) - ума не приложу
Александр Ро написал : Я недавно видел квартиру, "сотворенную" дизайнерами. Там в ванной комнате куча разных подсветок, управляемых четырехпостовым выключателем. Расположенном между дверью и ванной. То есть край поста находится фактически над срезом ванны.
из той же серии
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2008 в 10:32:31
d007
Датчик движения не устроит?
Konstantinn
Konstantinn
30.04.2008 в 11:55:31
Leonid53 написал : А зачем "пролетарию" тут понадобилась розетка
Есть, например, такие зубные щетки - электрические, да и феном люди пользуются, иногда музыку в ванной послушать охота. - мне продолжать или достаточно?
Konstantinn
Konstantinn
30.04.2008 в 12:00:21
Leonid53 написал : У зеркала с умывальником, но никак не у душа.
Душ находится совсем в другой части ванной и брызги, если и могут долететь, то только если ширму убрать и прямиком направить струю воды на розетку и выключатель. Что касается розетки и выключателя - они стоят 60см от крана.
d007
d007
30.04.2008 в 23:49:26
ВТБ! написал : Датчик движения не устроит?
Где у зеркала?:) В маленьких ванных комнатах сие анрил нормально сделать, будет всегда срабатывать.
Кстати в тему, нашел таки я IP44 выключатель у шнайдера...правда смотрится убого, но с Unica розеткой ниче вроде так... http://www.electro-mpo.ru/card1345.html
